查看: 550|回复: 0
买来几个LTZ1000ACH,新的。不知道真假
发表于 2010-3-29 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
买来几个LTZ1000ACH,新的。不知道真假,以前有个帖子有图片教大家分辨的,找不到了。
发表于 2010-3-29 11:18:16 | 显示全部楼层
看老大的帖子“基准DIY历史”,有介绍。
翻新的可能性很大。
发表于 2010-3-29 11:25:30 | 显示全部楼层
对照datasheet的引脚图测量加热电阻阻值、测温及补偿三极管就能判定了。测温三极管的Vbe比较高,有760mV左右,加热电阻阻值200~300ohm,多数在270ohm左右。
发表于 2010-3-29 11:59:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-29 16:08:51 | 显示全部楼层
上照片看看,正面、底面。
发表于 2010-3-29 16:45:56 | 显示全部楼层
没有照片,说一切都是空话。上照片吧
 楼主| 发表于 2010-3-30 21:58:21 | 显示全部楼层
重新拿万用表量了:
1. 1-2脚间正反都是255欧左右。
2. 3-4脚间用二极管档量,4正3福是0.75左右;反过来高阻无穷大
3  4-7,6-7间二极管档量,大概是0.73 和0.65.
4. 外壳打磨了重新REMARK的ACH,所有想知道究竟是ACH还是CH.
发表于 2010-3-30 22:19:11 | 显示全部楼层
张兄,上图吧!没有图,说不清楚 。
发表于 2010-3-30 22:59:55 | 显示全部楼层
引用第6楼jacky-cheung于2010-03-30  21:58发表的  :
拿万用表量了:
1. 1-2脚间正反都是260欧左右。
看来是真的
发表于 2010-3-30 23:28:15 | 显示全部楼层
6、7脚之间常温下的正向压降Vbe2应该没有0.73V那么高,应该是0.6V左右
4、7脚之前常温下的正向压降Vbe1为0.75V左右。测试电流为1mA
 楼主| 发表于 2010-3-31 08:41:32 | 显示全部楼层
1000和1000A有啥区别?用表判断的了吗?
发表于 2010-3-31 09:03:25 | 显示全部楼层
引用第10楼jacky-cheung于2010-03-31  08:41发表的  :
表判断不了,可凭外观;LTZ1000ACH是镀金脚,LTZ1000CH不是,另外LTZ1000CH的CH二字符基本与LT字符对齐。
发表于 2010-4-1 09:29:57 | 显示全部楼层
LTZ1000ACH有没镀金的,LTZ1000CH也有镀金的
发表于 2010-4-1 09:31:10 | 显示全部楼层
接个典型线路,供电电压低点,一般LTZ1000CH需要几分钟数据才会稳定,LTZ1000ACH在不到1秒就基本稳定。
发表于 2010-4-1 09:52:09 | 显示全部楼层
LTZ1000CH如果是镀金脚估计都是很老的产品了,新近的应该都不是镀金的。如果上电路试验,可用手感觉其表面温度,LTZ1000CH因为热阻低,表面温度会比较高,感觉比较烫手,二LTZ1000ACH表面没有很显著的温升(指未加保温且上电时间比较短)。
发表于 2010-4-1 09:53:17 | 显示全部楼层
早期的LTZ1000CH不镀金的,08年开始的是镀金的
发表于 2010-4-1 09:55:05 | 显示全部楼层
引用第15楼jj3055于2010-04-01  09:53发表的  :
看来还是jj见多识广
发表于 2010-4-2 00:12:06 | 显示全部楼层
我买到过假货,pn结等根本就不对,是用别的IC冒充的,后来退掉了。
上个假货的图,接脚、表面处理(发亮)、remark、字迹不工整。
 楼主| 发表于 2010-4-2 12:07:25 | 显示全部楼层
看不见图片
发表于 2010-4-2 12:25:43 | 显示全部楼层
引用第18楼jacky-cheung于2010-04-02  12:07发表的  :
看不见图片
点击可以看到图片
发表于 2010-4-3 18:29:39 | 显示全部楼层
引用第20楼y9090201于2010-04-03  18:20发表的  :
额的神啊~~~ltz1000好像都是镀金脚的吧
我2008年从LT申请到一颗LTZ1000CH,是05年生产的,就不是镀金的,LT不可能发假货吧?
