查看: 486|回复: 0
指针式与数字式万用表各优缺点分析
发表于 2012-7-20 08:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    指针万用表与数字万用表的比较 指针式与数字式万用表各有优缺点。
    指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。
     数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。
    指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。
    数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。
    指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。
    指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。  数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。
    数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。 数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。
    指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。
文章链接:中国安防展览网访谈 http://www.afzhan.com/news_people/t29/list.html
发表于 2012-7-20 10:37:30 | 显示全部楼层
各有优缺点。
发表于 2012-7-21 00:20:17 | 显示全部楼层
指针表现在的抗过载能力已经不如数字表了 抗静电能力放电能力比数字表强 是因为指针万用表里面半导体器件少 能承受的单脉冲毁坏能量比较大 集成电路在这方面不行 现在的数字表电压档电阻档很多都能承受1000V的过载 指针表一般都不行
发表于 2012-7-24 08:42:59 | 显示全部楼层
各有有缺点,学习了。。。
