查看: 591|回复: 0
指针万用表与数字万用表的比较
发表于 2012-7-20 08:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
指针万用表是一种平均值式仪表,它具有直观、形象的读数指示。(一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观)。
  数字万用表是瞬时取样式仪表。它采用0.3秒取一次样来显示测量结果,有时每次取样结果只是十分相近,并不完全相同,这对于读取结果就不如指针式方便。
  指针式万用表一般内部没有放大器,所以内阻较小,比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏。MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏。
  数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。
  指针式万用表由于内阻较小,且多采用分立元件构成分流分压电路。所以频率特性是不均匀的(相对数字式来说),而指针式万用表的频率特性相对好一点。
  指针式万用表内部结构简单,所以成本较低,功能较少,维护简单,过流过压能力较强。
  数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感,做信号发生器等等。
  数字式万用表由于内部结构多用集成电路所以过载能力较差,(不过现在有些已能自动换档,自动保护等,但使用较复杂),损坏后一般也不易修复。
  数字式万用表输出电压较低(通常不超过1伏)。对于一些电压特性特殊的元件的测试不便(如可控硅、发光二极管等)。
  指针式万用表输出电压较高,(有10.5伏、12伏等)。电流也大(如MF-500*1欧档最大有100毫安左右)可以方便的测试可控硅、发光二极管等。
  对于初学者应当使用指针式万用表,对于非初学者应当使用两种仪表。
文章链接:中国安防展览网技术 http://www.afzhan.com/technology/
发表于 2012-7-20 17:32:01 | 显示全部楼层
数字式万用表由于内部采用了运放电路,内部毛刷结构多用集成电路所以过载能力较差。
发表于 2012-7-25 22:35:03 | 显示全部楼层
还有指针表反应快.数字的反应慢
发表于 2012-7-26 06:05:58 | 显示全部楼层
各有所长各有所短!喜欢数字的精准喜欢指针的耐造!
发表于 2012-7-26 06:45:09 | 显示全部楼层
数字的好,数字的显示直观,显示信息多。
发表于 2012-7-31 14:53:18 | 显示全部楼层
我一直用fluke数字万用表测电流的,数字的显示直观,而且提供的信息也多。我觉得数字的比指针的耐用一些,个人观点....
发表于 2012-8-11 16:04:13 | 显示全部楼层
好贴,一般电工使用指针表比较直观,从事科研和其他岗位使用数字表比较好。有时两种表可以配合使用。
发表于 2012-8-12 11:31:12 | 显示全部楼层
好贴,一般电工使用指针表比较直观   [s:37]
发表于 2012-8-12 16:34:53 | 显示全部楼层
萝卜青菜各有所爱!
