查看: 1083|回复: 0
FLUKE 187还真舍得下本钱,PCB竟然用的是6层板
发表于 2010-3-28 13:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-3-28 13:49:02 | 显示全部楼层
菜鸟悄悄问下楼主,从哪里可以看出是六层板?[s:18]
发表于 2010-3-28 13:49:30 | 显示全部楼层
rev006?
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:01:21 | 显示全部楼层
引用第1楼我要烧表于2010-03-28 13:49发表的 :
一般多层板的边角上,会标上各层的编号。
比如这个表的主板,顶层标有数字1,底层标有数字6,如果对着灯光看,可以看到中间几层的编号,2、3、4、5
 楼主| 发表于 2010-3-28 14:02:40 | 显示全部楼层
引用第2楼我要烧表于2010-03-28 13:49发表的 :
rev006?
这个是PCB的版本号
发表于 2010-3-28 17:34:04 | 显示全部楼层
Re:还真舍得下本钱,PCB竟然用的是6层板
FLUKE 187
本来就是好表
我就有一台做工作表
工作台面脏乱点[s:60]
发表于 2010-3-29 11:50:28 | 显示全部楼层
板子的层数标示一般都是方框中的数字标示的,而且那种地方一般是透明的,可以看出来
发表于 2010-3-29 11:51:33 | 显示全部楼层
楼上的,你搞了三台Labtool-48编程器干嘛?
发表于 2010-3-29 12:37:00 | 显示全部楼层
是三台Labtool-48
一台RF-1800
这个用来判断数字电路好坏好用
也可自定义向量测试  把AD数据真值表写入
运放测试
维修好用得很
发表于 2010-3-29 19:26:03 | 显示全部楼层
4层
发表于 2010-4-2 22:24:20 | 显示全部楼层
6层板
发表于 2010-4-3 00:46:49 | 显示全部楼层
修板真的好玩,现在伺服板都让我玩完了
发表于 2010-4-4 09:38:39 | 显示全部楼层
是6层板。
发表于 2010-4-10 21:31:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-20 17:41:51 | 显示全部楼层
引用第3楼hcm于2010-03-28 14:01发表的 :
一般多层板的边角上,会标上各层的编号。
学习了......谢谢楼主
发表于 2010-5-14 14:37:37 | 显示全部楼层
学习了......谢谢楼主
发表于 2010-5-14 23:52:01 | 显示全部楼层
算下了血本了,因为1000左右的山寨智能手机,也才用到6层PCB。
发表于 2010-7-3 22:12:41 | 显示全部楼层
我认为PCB板不值多少钱
500元的9600显卡也还6层板呢
发表于 2010-7-22 12:58:41 | 显示全部楼层
回 9楼(晓雯电子) 的帖子
那个型号,用来修数字电路好用????
发表于 2010-10-19 18:17:32 | 显示全部楼层
200多的电脑主板也是6层板
发表于 2010-10-19 20:05:33 | 显示全部楼层
太贵不要
发表于 2016-5-15 03:42:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。
