查看: 940|回复: 0
算不算史上比较强的FLUKE FAN‘S
发表于 2010-3-27 21:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
潜心收集,终于完成FLUKE8505A、FLUKE8506A及三款FLUKE8502A,
当然,为保证都能工作,还收一台备件机。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-3-27 21:43:45 | 显示全部楼层
欧!卖嘎的,这么多,最上面什么型号
发表于 2010-3-27 21:57:04 | 显示全部楼层
FLUKE8502A  redtony  你今天刚刚从矿坛上收到吧,
发表于 2010-3-27 21:58:22 | 显示全部楼层
还比青蛙少点
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:58:40 | 显示全部楼层
引用第2楼hepingmail于2010-03-27  21:57发表的  :
不太清楚了,我最近比较少上网了。
发表于 2010-3-27 22:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-27 22:26:27 | 显示全部楼层
好厉害,壮观!
最上面的是Fluke845AR
发表于 2010-3-27 22:59:48 | 显示全部楼层
壮观,不知道这些表和HP3456及34401A比怎么样?
老大好像没做过详细的比较。
发表于 2010-3-27 23:04:07 | 显示全部楼层
引用第3楼晓雯电子于2010-03-27  21:58发表的  :
还比青蛙少点
青蛙的全5位半:) [s:36]
发表于 2010-3-27 23:06:08 | 显示全部楼层
非常壮观!
下面准备上8508吧 [s:31]
发表于 2010-3-27 23:20:53 | 显示全部楼层
这不气人嘛!我说怎么不见FLUKE的表,原来都到你这里了!
发表于 2010-3-27 23:48:59 | 显示全部楼层
引用第7楼zy_sh_npk于2010-03-27  22:59发表的  :
老大好像没做过详细的比较。
恩,初步看,3456的做工、用料、稳定性,在34401之上。
34401胜在体积小、功能强、速度快。
Fluke的台表,没曾有过,无从比较。
 楼主| 发表于 2010-3-28 00:55:51 | 显示全部楼层
FLUKE的850X系列表强在交流电压、电流和电阻功能。其它,都差不多。
补充一份8502A的校正数据
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-28 09:01:01 | 显示全部楼层
就是,连俺的8506也枪。。。。。
发表于 2010-3-28 09:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-28 09:52:28 | 显示全部楼层
这个表我也做过
一天我可填几十本
和建党的会议记录资料库一样
在检查到来前填满几个月或几年的会议记录
简单搞定
发表于 2010-3-28 10:14:54 | 显示全部楼层
呵呵!!!昨天广坛那个8502是我收了!!!!
发表于 2010-3-28 10:37:03 | 显示全部楼层
壮观老表[s:31]
发表于 2010-3-28 13:37:03 | 显示全部楼层
redtony, 你老婆都不會抗議啊??
发表于 2010-3-28 14:38:56 | 显示全部楼层
有深度、没广度,有历史、没现代!
 楼主| 发表于 2010-3-28 18:23:12 | 显示全部楼层
引用第19楼laborer于2010-03-28  13:37发表的  :
呵呵,这些都是在家里玩,如果没有这些就在外面玩了,家里比外面放心些。
发表于 2010-3-28 18:48:46 | 显示全部楼层
真厉害!
发表于 2010-3-29 08:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-29 11:09:32 | 显示全部楼层
那个证书。。。。。。汗
检定人员可以直接开除了!
发表于 2010-3-29 11:16:58 | 显示全部楼层
引用第24楼chuxp于2010-03-29  11:09发表的  :
那个证书。。。。。。汗
检定人员可以直接开除了!
数据有涂改,没有不确定度,象是原始记录,这样的证书怎么能给客户
发表于 2010-3-29 12:29:49 | 显示全部楼层
引用第21楼redtony于2010-03-28  18:23发表的  :
这个借口太完美了,大家都可尝试和家里领导如此沟通了。
发表于 2010-3-29 15:09:45 | 显示全部楼层
引用第10楼yjm2000于2010-03-27  23:20发表的  :
托尼收齐了,就有希望了。
