查看: 398|回复: 0
电阻测试结果
发表于 2010-3-27 20:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看这个电阻的温度系数测试结果是否达到1ppm,好像噪声有点大,达到5ppm
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:08:53 | 显示全部楼层
这是2次方程
这个方程对应的α和β系数分别是多少
发表于 2010-3-27 20:58:01 | 显示全部楼层
这个散点图做得不太好,公式太粗糙。公式中的数值是可以用科学计数法表示的,可以设置多位有效数字
发表于 2010-3-27 21:11:27 | 显示全部楼层
离散大一些,这个“噪音”其实不是电阻的问题。
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:45:26 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2010-03-27 21:11发表的 :
老大认为可能是什么问题?
发表于 2010-3-28 01:34:25 | 显示全部楼层
把 R2 的值显示出来, 是多少?
发表于 2010-3-28 02:23:17 | 显示全部楼层
引用第4楼langyan于2010-03-27  21:45发表的  :
老大认为可能是什么问题?
“认为”不太妥吧!
 楼主| 发表于 2010-3-28 16:10:13 | 显示全部楼层
y轴是阻值,单位欧姆 X轴温度,单位是摄氏度。1楼的2次方程式1次项系数是0.0004,2次项系数-8E-6
当然这个多项式拟合的不好,测试数据本身就不好,与恒温槽性能差有关。
测试其他电阻没有这么大的噪声问题,所以怀疑这个电阻有问题,也不知是否引脚材质导致的热电势影响,还是电阻体自身问题。6位半的表想要将平均温度系数结果表示到0.1ppm有些困难
发表于 2010-3-28 21:33:38 | 显示全部楼层
噪音大点,有可能是环境干扰。
电阻一次温度系数是Alpha=0.0004/103=4ppm/C(0度下的),而Beta=0.08ppm,不大。
 楼主| 发表于 2010-3-30 16:08:24 | 显示全部楼层
回 8楼(lymex) 的帖子
明白了,谢谢。
