查看: 464|回复: 0
寻找采用LTZ1000设计的PCB
发表于 2012-7-18 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算制作一套电压基准,之前搭焊了一下,感觉干扰比较大,可能是线没有处理好,电压有些不稳,想找一个已经有做好的成熟的PCB,如果那位有的话,希望能够转让一块,先在此多谢了!
发表于 2012-7-18 13:35:01 | 显示全部楼层
搭车求一块,谢谢了。
发表于 2012-7-18 16:02:23 | 显示全部楼层
我有这样的,呵呵!
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=7949
发表于 2012-7-19 11:27:27 | 显示全部楼层
貌似我有一块!
发表于 2012-7-20 12:19:21 | 显示全部楼层
回 dingjiali 的帖子
dingjiali:貌似我有一块! (2012-07-19  11:27)
我自己做的PCB,你也有?[s:31]
发表于 2012-7-25 14:44:58 | 显示全部楼层
我有,可以让你一块。
发表于 2012-8-15 18:02:11 | 显示全部楼层
我也有,拿坛里朋友的文件去打了10块板子。
发表于 2012-8-15 19:51:02 | 显示全部楼层
楼上让我两块吧。给个帐号。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-8-16 09:07:23 | 显示全部楼层
要感谢各位支持,特别是要感谢htbst 送给我两块PCB,收到后,我当晚就焊好了,第一天,只焊好了7V部分的,输出实测是7.06826,测了一晚上,基本上早上还是7.06826,偶尔到7.06827。
第二天,把板了的10V升压部分也焊上了,刚开始没注意,随手拿了个LT1013当升压部分的运放,导致LT1013发热严重,输出也不正常,还以为那里没有焊好,最后才知道要用单运放的,我换成LT1001后,可以输出10V了,实测为10.01432V(HP3456测到的),又加电测了一晚,基本上很稳定。
第三天,拿到公司分别用Keithley2700和Agelent34401测了一天,分别是10.01424V和10.01420V,看样子,我的HP3456偏高了些。由于这块板的升压部分的电阻网络相对较少,可调的不多,虽然板子上设计了可调电位器的位置,但暂时还没有找到稳定性比较好的。
看样子,我的10V基准就先进行到这里了,等有机会再把它调准一些。至少现在是比较稳定的,要是能找个地方标定一下就更好了。
发表于 2012-8-16 13:44:20 | 显示全部楼层
回7楼:板子在广州,目前人不在广州,要过几天才能回去
发表于 2012-8-16 17:19:30 | 显示全部楼层
回 38hot_321 的帖子
38hot_321:回7楼:板子在广州,目前人不在广州,要过几天才能回去 (2012-08-16  13:44)
谢谢!
