查看: 801|回复: 0
34401为什么测量电池读数在变
发表于 2012-7-17 09:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量普通的6F22 9V电池。
有两个相反的的现象:
1. 34401开机默认的10M阻抗,读数
越来越小
,小数点第5位每秒钟减少1个字或者更快。
2. 34401设置为大于10G阻抗,读数
越来越大
,小数点第5位每秒钟增加1个字或者更快。
这是什么原因?
还有一个测量电阻的问题。
被测的电阻不是一个物理实体电阻,是一个模拟开关或者有源电路的输入/输入阻抗,并且上电测。这个
时候34401明显测量的读数极为不准,不是不准,压根就是错误。但是用普通的低位表测量,反而能大体
得到读数,是否34401设计不当?
发表于 2012-7-17 09:10:57 | 显示全部楼层
恒流法测电阻吧,当然不对了,我猜的
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:15:33 | 显示全部楼层
回 fffofo 的帖子
fffofo:恒流法测电阻吧,当然不对了,我猜的  (2012-07-17  09:10)
我用两线测量的。
发表于 2012-7-17 09:29:35 | 显示全部楼层
第一种情况测量的是电池的电压还是内阻?
第二种情况我觉得更适合使用SMU来做。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:31:49 | 显示全部楼层
回 armdsp 的帖子
armdsp:第一种情况测量的是电池的电压还是内阻?
第二种情况我觉得更适合使用SMU来做。 (2012-07-17  09:29)
第一种是测量电压。
发表于 2012-7-17 09:34:31 | 显示全部楼层
回答你测电阻的问题
数表测有源器件的输入阻抗本来就是测不准的,一般台式数表测电阻都是输出电流测电压,这样就和你的元器件的输入端的电流和在一起了,当然读出的电压也不会准了
测有源器件的的输入阻抗只能用源表测 比如Keithley的2400
发表于 2012-7-17 09:42:39 | 显示全部楼层
越来越小
越来越大
这是什么原因?
1、正常呀,10M 电阻对电池来说是一个负载,正在通过它放电呢,再说电池也有内阻是不是?
2、正常呀,实际上此时 34401A 的输出阻抗,我以前用  1uf 聚碳酸酯电容充满 10V 数秒表测试至少有 200G(甚至更大)这个电阻巨大到可以认为你测到的是电池的电动势了。
至于测电阻的问题,可能是提供的测试电流大小和开放电压大小的问题,不一而足,而非设计不合理,难道楼主认为用一个测试电流达到安培级别的低阻仪或摇表之类仪器测试的电阻值在任何时候都和普通低位表完全一致?实际上可能很不一致,前者电流太大,后者开放电压太高,这个和普通低位表提供的测试条件差异很大的情况下,需要考虑这种测试条件/测试环境的影响。
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:54:00 | 显示全部楼层
回 lilith 的帖子
lilith:1. 34401开机默认的10M阻抗,读数越来越小,小数点第5位每秒钟减少1个字或者更快。
2. 34401设置为大于10G阻抗,读数越来越大,小数点第5位每秒钟增加1个字或者更快。
这是什么原因?
....... (2012-07-17  09:42)
第一种明白了。
第二种,测量出的电动势,为何不断上升?
发表于 2012-7-17 10:33:10 | 显示全部楼层
回 tianda_spl 的帖子
tianda_spl:第一种明白了。
第二种,测量出的电动势,为何不断上升? (2012-07-17  09:54)
第二种,测量出的电动势,为何不断上升?
因为表内有电容吧,正在不断给电容充电?因为内阻大,充电很慢?我猜的。
发表于 2012-7-17 10:48:09 | 显示全部楼层
有位大佬说过,自从有了高位表,发现所有元件都是温度,湿度,外力,时间的函数。
发表于 2012-7-17 11:47:57 | 显示全部楼层
普通电池的电动势温度系数很大的
发表于 2012-7-17 11:48:14 | 显示全部楼层
个人看法:
9V 电池测法:
1,用联电脑放电板测10MA放电曲线,放电电压.
2,用100欧康铜电阻作负载,34401测放电电压.可记录曲线,十分准.或并在手持表上测.
3,34401的10M的电压档,电池对表电阻10M放电,电池容量小,放电导致示值电压下降.此法测出的电池电压不能代表电能大小.
4,34401的10G档是设计无法解决的表继电器漏电,至电压示值逐步加大,预热时间越长的表变动越小.老表潮表就大一点.此法测出的电池电压也不能代表电能大小.
发表于 2012-7-17 11:55:58 | 显示全部楼层
回 tianda_spl 的帖子
tianda_spl:第一种明白了。
这个现象似乎是一个电化学现象,如果你用更大电流给电池放电,即使用 3 位半的表都能看到撤掉负载后电压回升的现象,只是现在你用 10M 电阻来放电,所以需要用 6 位半的表来观察这个现象了。
楼下有人说的很对,有了高位表,你看到的世界就不稳定了
发表于 2012-7-17 12:04:25 | 显示全部楼层
回 news 的帖子
news:个人看法:
9V 电池测法:
....... (2012-07-17  11:48)
我觉得可以用一个电容来测试继电器漏电的问题,如果给一个(比如 1uf 的聚丙烯)电容充上 10V 电压接到 34401 输入端上,看 34401 读电容上的电压是上升的还是下降的?我的 34401 是下降的,大约每秒钟下降 7-15uV,你可以推算一下等效输入阻抗,那么既然如此测一个 6F22 电池上的电压,表的漏电导致的也应该是下降,即对电池来说是 Sink 方向而不是 Source 方向对吧?
发表于 2012-7-17 12:20:54 | 显示全部楼层
继电器线圈正电压对进线正进行放电。
发表于 2012-7-20 12:46:28 | 显示全部楼层
这个问题应该很简单 之前你用表的10M电阻给电池放电了 电池电压在下降 现在你用输入阻抗档测电池 电池电压会慢慢回升的 而且回升速度应该越来越慢 就是上升速度会越来越慢
