查看: 666|回复: 0
我的测试方式有问题吗(机型2465B)
发表于 2012-7-15 13:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2465b测试信号有一些疑问,望前辈指点1,后面的电源是否要接地线,如果不接地线是否会影响测试结果2,探头直接接到自带信号上按auto键是不是就能显示5mhz的信号,3,自带信号标有5hz——5mhz,那它测试时到底显示频率是多少的波形4,现在机器很少能出正确波形,但是能出正确波形时却很准,这有没有可能是长时间没校准的原因,前面一台也是这样,不稳定,好的时候很好,不好的时候一天都不好测,跟卖家换了一台回来还是这样,5,能不能把机器自带的接地孔用香蕉头连接到修笔记本的电源GND端,然后测试的时候不要把探头的地线接在主板的地上,前面有试过,好像不行,我不确定,求正解
发表于 2012-7-15 16:31:54 | 显示全部楼层
1. 为了设备和人身安全,电源线必须接地。是否接地不影响测量结果,但有时会产生干扰。
2. 3. 探头直接接到自带信号上按auto键就是显示5mhz的信号。CAL信号的频率跟随时基旋钮自动变化,使得在屏幕上显示5个完整的波形。
4. 这个问题没有表达清楚。手动设置时基和信号幅度时能否正常显示稳定的波形?是不是自动测量功能实效?如果手动操作正常,仅仅是自动测量功能失效,机器需要校准。
5. 探头的夹子必须连接在测试点附近的信号地,减少布线引入干扰。两台机器的机壳地(电源地线)无须刻意的连接在一起。
发表于 2012-7-15 19:26:25 | 显示全部楼层
测量开关电源的时候要注意隔离(用隔离探头或者隔离变压器或则通道隔离的示波器,应急做法是把示波器电源线的接电线断开,虽然精度和噪声都会有影响,但可以保障设备和被测开关电源以及人身的安全)
发表于 2012-7-15 19:26:35 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-16 17:26:40 | 显示全部楼层
回 lzqing 的帖子
lzqing:测量开关电源的时候要注意隔离(用隔离探头或者隔离变压器或则通道隔离的示波器,应急做法是把示波器电源线的接电线断开,虽然精度和噪声都会有影响,但可以保障设备和被测开关电源以及人身的安全) (2012-07-15  19:26)
检修开关电源必须准备隔离变压器,否则示波器机壳带电,很危险,安全难以保证。
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:05:54 | 显示全部楼层
手动没试过,我明天试
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:09:24 | 显示全部楼层
我是学笔记本维修的周六周末去师傅那,机器也在师傅那,这两天要没空就要到周六周末去了,不修开关电源
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:14:02 | 显示全部楼层
我想如果把示波器的地接在电源的地上,就可以不需要用夹子夹笔记本主板的地了,这样使用方便,但是线越长干扰就越大,是不是这样,我看探头上的地很短
 楼主| 发表于 2012-7-16 18:22:01 | 显示全部楼层
测试自带信号时,手动设置时基和信号幅度是多少,我只会用自动
 楼主| 发表于 2012-7-21 17:11:32 | 显示全部楼层
请问测自带信号时,手动设置时基和信号幅度是多少
发表于 2012-7-21 19:22:52 | 显示全部楼层
信号幅度100mV,直流耦合,时基随便,大于1微秒就可以显示5个稳定的波形。
