查看: 586|回复: 0
求tektronix 2456BHD示波器开机图?
发表于 2010-3-24 17:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求tektronix 2456BHD示波器开机图?谁有这型号的示波器?照几张图发上来看看,网上查不到这个型号的图。急求谢谢!!!!!
发表于 2010-3-24 18:32:11 | 显示全部楼层
找耳朵,他有一台这个示波器!
发表于 2010-3-24 18:33:38 | 显示全部楼层
他的是2467BHD
 楼主| 发表于 2010-3-24 20:06:09 | 显示全部楼层
谢谢提醒,继续等。
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:41:19 | 显示全部楼层
回 4楼(y9090201) 的帖子
你是不是有台tektronix 2456BHD示波器?这型号的示波器应该有字符显示吧?面板上没有标示出精确的刻度。如果像你说的只看到扫描线,那在使用中又怎么计算呢?
 楼主| 发表于 2010-3-26 10:39:49 | 显示全部楼层
谢谢指正,只是这型号极少见,我手上正好有台故障机,想修好它,而图纸又找不到,所以问详细些有利维修。
各人大人谁有图纸和手册供应则万分感激。[s:14]
发表于 2010-3-27 21:49:47 | 显示全部楼层
TEK 2456?是TEK2465吧!
从2467BHD与2467B的信息看,2465BHD与2465B相比,应该只是多了几块功能板(作为显示屏用途以及测量之类的辅助功能),最重要的示波器组成电路,还是跟2465B一样的。若要维修,可上BAMA查一查2465B的维修手册
另:要出字符,要先调节显示屏下方的一个旋钮(应是左起第二个),因为该旋钮调节不当,会把上/下端的字符显示关掉。
示波器不是定量测量的仪器,他的精度有限,连万用表也比不上,呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-29 15:13:18 | 显示全部楼层
多谢小鬼头师傅提点。
