查看: 531|回复: 0
求助:怎样接线可以让这个FLUKE382A的基准用起来!
发表于 2010-3-24 00:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年前在货场拆的!!!今晚无事找了出来拆开看看,,发现还不错,,找不到资料,,请帮帮忙找找资料。看看怎样接线才可以把这个基准用起来!
nEO_IMG_IMG_0436.jpg nEO_IMG_IMG_0437.jpg nEO_IMG_IMG_0439.jpg nEO_IMG_IMG_0440.jpg
发表于 2010-3-24 00:37:03 | 显示全部楼层
看上去,好像是1N829之类的架构....
恒温的?
发表于 2010-3-24 01:22:35 | 显示全部楼层
老兄这么好的东西,怎样卖的?
发表于 2010-3-24 07:31:19 | 显示全部楼层
好像是双基准串联的。
里面的集成块是什么型号?
 楼主| 发表于 2010-3-24 07:48:59 | 显示全部楼层
引用第5楼lymex于2010-03-24  07:31发表的  :
好像是双基准串联的。
里面的集成块是什么型号?
里面的不是IC,,是2个三极管,一个是2N2904,另外一个可能是2D3489,,,三个稳压管型号看不到!!!
发表于 2010-3-24 08:15:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-24 08:58:17 | 显示全部楼层
还用硅胶??厉害!
发表于 2010-3-24 09:05:55 | 显示全部楼层
据说这东西到我手里,就会用起来了
发表于 2010-3-24 10:14:07 | 显示全部楼层
画原理图
发表于 2010-3-24 23:50:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-24 23:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-27 18:34:05 | 显示全部楼层
我收下了!看来走宝了。
发表于 2010-3-27 21:10:14 | 显示全部楼层
这个,要识别外部引线的作用。有底部PCB照片没有?
