查看: 665|回复: 0
SS7611示波器问题
发表于 2012-7-11 09:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,好了,是排线接触不好。现在是234通道都正常了,而且很准,可是1通道方波测试时有时变形,不会调,请教高手。
发表于 2012-7-11 21:15:13 | 显示全部楼层
1或2通道的两个继电器都检查下(就是那个铜片屏蔽盖下面),附近有几个电解电容容易漏液,要换掉,拆掉继电器并把PCB清洗干净
 楼主| 发表于 2012-7-11 21:41:53 | 显示全部楼层
回 kunc 的帖子
kunc:1或2通道的两个继电器都检查下(就是那个铜片屏蔽盖下面),附近有几个电解电容容易漏液,要换掉,拆掉继电器并把PCB清洗干净 (2012-07-11  21:15)
好的,我试下,别外那个DIV0.5V以下没有了是怎么回事?谢谢
发表于 2012-7-11 22:02:56 | 显示全部楼层
右边转轮下的开关按下没?
 楼主| 发表于 2012-7-11 22:43:47 | 显示全部楼层
按下了,调时间还正常,能到20ns,可是电压最小只能到0.5V
 楼主| 发表于 2012-8-22 20:11:31 | 显示全部楼层
通道板换了,一切正常,OK了。
发表于 2013-6-15 08:26:09 | 显示全部楼层
还有板换真的假的。
