查看: 619|回复: 0
请ID为“575a ”的吴先生回个话
发表于 2012-7-11 08:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖https://bbs.38hot.net/read.php?tid=23715&fpage=2
不是什么大事,也不是要找吴先生麻烦,只是希望他帮忙看看此故障能否解决,或者我能否把机子发回来给维修一下,费用我出,算是售后服务吧。
原帖吴先生主动回复过,当我按照他的方法校正后依然出现同样的问题,多次发帖咨询,吴先生一直没有回复,没有吴先生的手机无法联系,他的信箱已满,也无法PM
发表于 2012-7-11 09:03:38 | 显示全部楼层
我来了
发表于 2012-7-11 09:04:00 | 显示全部楼层
先了解一下情况
发表于 2012-7-11 09:07:03 | 显示全部楼层
看过你的帖,是不是这样:
负值测量停留在100mv档,校正后可以正常,但是关机后重新开机又不行了?
发表于 2012-7-11 09:23:11 | 显示全部楼层
我没有多少维修经验,不过我大概了解这型号的机器出现类似的问题都跟校正数据有关,如果是断电不能保持校正数据,应该是数据没有写入存储芯片,最大的可能是那块存储芯片的问题,记得型号好像是93C66吧,如果有条件更换这块芯片试试。
另外您校正的是哪个档位,按我的理解应该只需要校正100mv档就够了
