查看: 403|回复: 0
静电电压测试仪应用与使用
发表于 2012-7-10 15:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电电压测试仪
  世界上体积最小的袖珍式非接触数字式静电测量表。该表可以测量物体表面的静电压值和静电压极性。该表操作简单,带有测量保持钮和置位钮。 表具有自动关机功能,超过90秒钟不使用则自动断电。该表是通过防静电材料表壳形成接地通路,因此,在测量过程中操作人员无需戴防静电腕带。3位半的数字显示电压值是通过每秒钟取样三次而连续更新的测量值。显示的测量值与表与被测物体的距离相关。
  静电电压测试仪应用
  ?包装材料,泡沫材料,包装薄膜和包装袋。
  ?生产线上的辅助性器材,如:器具、周转箱、工具、胶带和卷状材料。
  ?原材料:塑料、镜头、器具箱、元器件箱、器材柜等。
  ?人员:体静电、防静电服、超净防静电工衣。特性:
  ?3位半液晶数字显示,自动显示测量静电压值。
  ?长度为25.4毫米(1英寸)测量标尺适用于进行重复性静电压测量。
  ?自动辨别静电压极性,当带静电物体表面为负极性时,可显示出负极性。
  ?电池容量指示 ″BAT″。
  ?测量值取样保持钮。
  ?多量程,静电压值与被测距离的关系。
  @ 1英寸: 0 - 20,000伏, 100伏进位
  @ 1/10英寸: 0 - 2,000伏, 100伏进位
  @ 4英寸: ± 40,000伏, 读数显示乘2
  @ 6.5英寸: ± 60,000伏, 读数显示乘3
  @ 8.5英寸: ± 80,000伏, 读数显示乘4
  ?表通过防静电材料表壳形成接地通路
  ?标准9伏电池
  ?一年保修期,表壳打开后保修自动失效
  ?在标准状态下最高测量值为20,000伏
  ?测量精度±10%
  ?随表免费提供符合美国计量标准局NIST的校准证书
  ?ACL 350皮套
  ?重量 5盎司
  ?尺寸 107毫米×61毫米×23毫米
  静电电压测试使用须知:
  ?被测量物体表面尺寸必须大于测量距离。为获得真正的测量值在测量距离为25.4毫米时,被测物体尺寸不能小于127毫米×127毫米。
  ?可用柔软的布蘸酒精清洁ACL 350的测量电极。
  ?可使用ACL 350表进行测量时,首先操作人员确保自身对地放电,表外壳为防静电材料制成。
  ?将表的测量电极对准待测物体表面,按下置“0"按钮。
  ?保持与待测物体表面距离为25.4毫米(1英寸)。
  ?按下测量钮,读出测量结果。
  ?被测物体的静电压值如为负极性,LCD上显示“-"。正极性时无显示符号。
  ?如果在超过25.4毫米距离下测量值超过20,000伏,请停止,这时的带静电物体可能会产生电弧放电,任何测量均需小心谨慎。
文章链接:中国化工机械设备网 http://www.huajx.com/Technology/
