查看: 382|回复: 0
相位伏安表是如何直接测量交流电压和交流电流
发表于 2012-7-10 15:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
相位伏安表是如何直接测量交流电压和交流电流:被测电路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流,测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位。PSSMG相位伏安表
PSSMG相位伏安表产品概述:
PSSMG相位伏安表是专为继保、计量等二次回路现场测量电压、电流及相位而设计的一款低价位、手持式、双通道输入测量仪器。该仪表具有高精度、低功耗、性能稳定,用一节9V叠层电池供电。被测电路不开路的情况下直接测量交流电压和交流电流,测量两电压间、两电流间和电压电流间的相位,此外,还可间接测得电路的功率因数和功率,可以判别三相相序,变压器接线组别、感性、容性电路、该表体积注、重量轻、屏幕安高手25mm可在小电流产10mA下检测相位。是电力局、工交、石油化工、冶金等部门正确掌握电力使用情况,进行二次回路检查的理想仪表。
PSSMG相位伏安表主要技术指标:
    相位:0——360°
    交流电压:0——20V/200V/500V
    交流电流:0——200mA/2A/10A
    基准工作条件和工作条件
    影 响 量 基准工作条件 工作条件
    环境温度 23°C±1°C 0°C-40°C
    环境湿度 40%--60% <85%
    信号波形 正弦波 正弦波 β=0.05
    信号频率 50HZ±1HZ 45HZ-55HZ
    仪表工作电压 9V±0.1V 9V±1V
    基准工作条件下基本误差及性能指标
    类 别 量 程 分辩率 基本误差 输入阻抗
    电 压 20V 0.01V
    ±(1.2%+2)
    2MΩ
    200V 0.1V
    500V 1V
    电 流 200mA 0.1mA
    ±(1.0%+2)
    2A 1mA
    10A 10mA
    相 位 0-360° 1° ±3°
    响应时间:小于5S
    可靠性:仪表平均无故障工作时间≥50
    仪表外形尺寸:(宽容86x86x33mm)
    重量:(带电池和附件)仪表盘280克,表钳2x220克
文章链接:中国化工机械设备网 http://www.huajx.com/Technology/
