查看: 549|回复: 0
请教鬼版 老兵以及坛中前辈们,我的泰克2445通道不同步问题
发表于 2012-7-9 15:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的泰克2445示波器用了接近两年了,一般都是用的单通道测试。最近在研究移相电路时,用到了两个通道来观察触发信号的移相角。结果发现50HZ的信号和触发信号(约200HZ)在两个通道的显示不能同时不同步。要么CH1调成同步,CH2波形水平方向滚动(未同步);要么CH2调成同步,CH1波形水平方向滚动(未同步)。无论如何设置触发模式和耦合模式,都不能同步。
请问各位前辈,是我的2445有毛病呢还是未设置正确呢?应该怎样正确设置?先谢谢了!谢谢!!呵呵~~
发表于 2012-7-9 15:26:06 | 显示全部楼层
2个通道的频率如果不是比较精确的整数倍关系是不能同步的,因为触发不能2通道分别触发。我是这样理解的,也许不对,因为我也很菜
发表于 2012-7-9 15:32:54 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:2个通道的频率如果不是比较精确的整数倍关系是不能同步的,因为触发不能2通道分别触发。我是这样理解的,也许不对,因为我也很菜 (2012-07-09  15:26)
1楼回答正确。当输入的两个信号频率没有相关性时,仅能够稳定显示一个通道的信号波形。
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:09:44 | 显示全部楼层
谢谢老兵兄及aayy前辈的回复!谢谢~~既然不能稳定显示不同频率的两个信号波形,那么双通道或多通道示波器的实际意义大打折扣啦!~~嘿嘿~
有没有可以同步显示的示波器呢?~呵呵~再次感谢~
发表于 2012-7-9 23:12:22 | 显示全部楼层
回 醉翁 的帖子
醉翁:谢谢老兵兄及aayy前辈的回复!谢谢~~既然不能稳定显示不同频率的两个信号波形,那么双通道或多通道示波器的实际意义大打折扣啦!~~嘿嘿~
(2012-07-09  16:09)
不是整数倍频率的多个波形之间的相位差随时在变化,要是稳定了反而不对了,所以除了设计一个每通道时基单独可调,然后每个通道单独触发的示波器,否则没法同步显示的
发表于 2012-7-10 11:54:12 | 显示全部楼层
选SOURCE----VERT,  然后选CHOP/ALT---ALT  试试看。。。
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:28:02 | 显示全部楼层
谢谢FJY2000前辈指点!不过好像各功能选项都依次组合试过了~都不能同步~呵呵~~今晚回家再按您的指点试试~~再次感谢您!
 楼主| 发表于 2012-7-12 09:52:08 | 显示全部楼层
2000前辈:
昨晚回家看了一下,你所提到的是常规应用的操作,我就是这么用的~呵呵~
CHOP/ALT中将ALT  按下,可以降低低频波形的闪烁,视觉上能舒服些,与两通道波形同步无关~~呵呵~
