查看: 1288|回复: 0
看看我DIY的低热测试线
发表于 2010-3-21 19:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准接线柱都有铜线插口,用纯铜线和屏蔽网做了低热测试线,看图:
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-3-21 19:53:58 | 显示全部楼层
很漂亮,关键是直接裸铜线效果最好。
补充:单股的线,相同截面积下表面积小、不容易被腐蚀、裸用不容易个别折断、耐用。Dataproof就用单股紫铜线。
裸线唯一的缺点就是不耐腐蚀氧化,不适合潮湿的地方。
另外,线硬也有好处,不容易变形,不容易被震动、被风吹而抖动。测试线变形会产生不良后果(外皮压电效应、摩擦起电等)。
如果经常拔插,也可以像这样压接紫铜U叉:
至于哪种香蕉插头,很难做成低热的,尽管拔插方便。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-21 20:07:38 | 显示全部楼层
学习,这个的确简单高效。使用时是否太硬?用多股细铜丝的效果如何
 楼主| 发表于 2010-3-21 20:29:30 | 显示全部楼层
这种铜线非常柔软的,内部铜线直径1.2mm也非常柔软,据说是高纯铜,价格也不贵,才3元多一米,倒是那镀银屏蔽网贵的要死,20元/米。这种网拉一下就变细,压一下就变粗,穿线非常方便。
发表于 2010-3-21 20:32:00 | 显示全部楼层
测试线发硬,效果反而好。
售价超过万美金、具有最好热电指标的、Dataproof的开关,就是用裸紫铜单股线。
单股线再怎么软,也不如同截面积的多股线软。
发表于 2010-3-21 21:17:34 | 显示全部楼层
做得漂亮。
发表于 2010-3-21 21:19:33 | 显示全部楼层
纯铜线 不错
发表于 2010-3-21 22:41:09 | 显示全部楼层
我用同轴电缆做的,接线柱总也卡不住,是线太硬吗,线径1mm
发表于 2010-3-21 22:59:40 | 显示全部楼层
引用第7楼langyan于2010-03-21  22:41发表的  :
正规接线柱是5方式的,柱子上有个眼孔,把线穿过去拧紧。
发表于 2010-3-22 17:11:09 | 显示全部楼层
引用第8楼lymex于2010-03-21 22:59发表的 :
是穿在眼里,愣是往下掉,可能是与同轴电缆皮太粗太硬有关。没法子接上开口叉,也不是很牢实。
发表于 2010-3-22 18:28:14 | 显示全部楼层
引用第9楼langyan于2010-03-22  17:11发表的  :
是否为接线柱不好?正常的5方式接线柱,1mm没有问题,2mm的表笔都可以插入。
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1358
发表于 2011-7-4 10:03:28 | 显示全部楼层
低热测试线,靓!
发表于 2011-7-4 11:36:42 | 显示全部楼层
引用第3楼jj3055于2010-03-21  20:29发表的  :
也许是退过火?退火后的紫铜线是很软的。“高纯铜”的说法不足信,电解铜本来纯度就高。
发表于 2011-7-4 14:57:32 | 显示全部楼层
如果经常拔插,也可以像这样压接紫铜U叉
压接以后再焊接好不好?
焊接好像牢固、可靠、接触电阻小,焊接以后不是低热的吗?
发表于 2018-5-29 17:24:33 | 显示全部楼层
jj3055 发表于 2010-3-21 20:29
这种铜线非常柔软的,内部铜线直径1.2mm也非常柔软,据说是高纯铜,价格也不贵,才3元多一米,倒是那镀银屏 ...
你好兄弟,能告诉我你这些材料在哪买的?我也想DIY,有淘宝链接吗?感恩。
发表于 2018-6-4 23:09:39 | 显示全部楼层
为什么有的板块我进不去  电源?
