基准器件
R6551里的奇怪AE电阻
R6551里的奇怪AE电阻
jj3055
jj3055
发表于 2010-3-21 18:14:00
做为5位半的R6551,用料非常奢侈,除了40K的AE塑料块以外,还有这个怪物,不知道干什么用的。
电阻分别是20K,80K,陶瓷底座不是连一起的,是独立的,不是孪生电阻,只是封装在一起而已。
youngliu
youngliu
发表于 2010-3-21 18:34:05
这应该是与OP配合用于量程适配。1+80k/20k=5,刚好可做5倍放大
csclz
csclz
发表于 2010-3-21 19:21:31
又剖了个
happymanlxh
happymanlxh
发表于 2010-3-21 19:35:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
suny-hyb
suny-hyb
发表于 2010-3-21 20:36:37
俺也有一个
lymex
lymex
发表于 2010-3-21 20:40:50
从内部结构看,感觉还是均温的目的,也有同批次生产让老化、温度系数尽量保持一致的作用。中间那段深黄色的是什么?
其实,这个电阻若做的再好点,就是用5个20k的,一致性更有保证。
jj3055
jj3055
发表于 2010-3-21 21:24:19
黄色的也是陶瓷片,底子是白的,表面涂了什么,这个还真纳闷!
因为从尺寸上讲,大陶瓷上刚好可以放5个电阻片,是不是原先就是5个20K的,后来偷工减料变成了这样!或者,这种电阻本来就是5个20K,因为用在了5位半上,性能可以妥协,就故意降格成这样了?
lymex
lymex
发表于 2010-3-21 21:43:36
Vishay也有这样的电阻,类别是电阻网络(networks),里面有2、3、4个芯,用途是分压、桥、衰减。绝对温度系数2ppm,跟踪0.5ppm。
