查看: 453|回复: 0
为什么数字表UT60不能测试0.18欧电阻 8050可以那?
发表于 2010-3-21 10:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常测量0.18  0.22电阻  必须准确 否则电路不能工作   测量电阻0.18电阻ut60显示0.2欧   用8050可以准确测量 因为小数点后面有2位
而ut60小数点后面只是一位数   开机两台数字表都是显示四个0000   难道是精度问题!!
发表于 2010-3-21 11:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-21 11:07:55 | 显示全部楼层
UT60分辨力不够,不能用来测量低电阻,8050也不能准确测量0.18 or 0.2ohm电阻
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:10:16 | 显示全部楼层
多谢老兄 太麻烦了  难道60E不胜任啊[s:18]
发表于 2010-3-21 11:30:01 | 显示全部楼层
直接测量是一定胜任不了
发表于 2010-3-21 11:37:00 | 显示全部楼层
不少手持表分辨到0.01欧,但也不很准,需要先短路测试一下表笔电阻,然后测试完毕减去。
更精确的测试小电阻,要用具有4线功能的表,配上专用的4线测试夹。1楼说的那种方法也很好,需要一个恒流电源。
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:44:23 | 显示全部楼层
8050可以测量0.12  电阻
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:47:58 | 显示全部楼层
引用第5楼lymex于2010-03-21  11:37发表的  :
感谢老师指点 60e就是分辨率问题吗  还是抵挡万用表  fluke175可以胜任吗   8050有表笔归零按钮还方便  但是上门服务携带不行
发表于 2010-3-21 11:59:15 | 显示全部楼层
fluke 175分辨也是0.1ohm,不行
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:02:35 | 显示全部楼层
福禄克那个型号可以读出0.01欧姆的    感谢youngliu
发表于 2010-3-21 12:12:13 | 显示全部楼层
fluke 187、189、287、289都可以
发表于 2010-3-21 12:14:20 | 显示全部楼层
187 189可以测到0.01
发表于 2010-3-21 12:22:57 | 显示全部楼层
个人觉得年纪大的FLUKE8050A用料不差。就是觉得这个测试过关。经我手测试不下15台。可以说基本准确。也可以说稳。要用年代比较。就看里面电容质量就知道。黑色化工电容很不耐用。
发表于 2010-3-21 12:51:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-21 13:09:59 | 显示全部楼层
引用第13楼happymanlxh于2010-03-21  12:51发表的  :
UT60是3位半吧,8050是四位半。
老兄 都是4个零的表  8050怎么能4位半  60E怎么就是3位半
发表于 2010-3-21 13:18:08 | 显示全部楼层
不看指标,光看图片,我也觉得一个是3位,1个是4位
发表于 2010-3-24 14:52:12 | 显示全部楼层
8050A是4位半啊。
发表于 2010-3-24 15:16:45 | 显示全部楼层
手持4位半
 楼主| 发表于 2010-3-25 19:22:01 | 显示全部楼层
测量电阻看看 DT930也能0.01吗电阻档[s:34]
发表于 2010-4-1 18:44:35 | 显示全部楼层
一看楼主的表就知道是三位半分辨率,200。0欧挡,要想准确测试低阻电阻就用毫欧计。最低挡20。00毫欧。使用普通数字表可以做个1A的恒流源流过电阻测量压降。这样满量程是0.2欧。用200MV挡测量出来的结果就是200毫欧
