查看: 519|回复: 0
是否有人测过hp3456A的温漂
发表于 2010-3-20 19:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
从指标看,24小时漂移量远远大于温漂,不知hp是如何测出温漂指标的
发表于 2010-3-20 20:06:58 | 显示全部楼层
24小时漂了多少?
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:08:51 | 显示全部楼层
这是我测得的10小时电压数据,环境非恒温,从测量结果看,远低于其24小时设计指标
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:12:35 | 显示全部楼层
这是电阻测量结果 ,不知该算表的24小时漂移还是温漂
发表于 2010-3-20 21:18:41 | 显示全部楼层
等我的10V基准搞好了我也测试一下!
发表于 2010-3-20 21:25:07 | 显示全部楼层
34401飘得也很厉害。
发表于 2010-3-20 21:49:33 | 显示全部楼层
24小时电压才动了一两个字,你还要它多好啊?
发表于 2010-3-20 21:53:39 | 显示全部楼层
用2节9V电池给LTZ供电
发表于 2010-3-20 23:22:47 | 显示全部楼层
引用楼主langyan于2010-03-20  19:59发表的 是否有人测过hp3456A的温漂 :
把整台電表丟進可以控制溼度與溫度的恆溫箱裡, 就可以測試溫飄了.
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:00:40 | 显示全部楼层
引用第6楼jj3055于2010-03-20 21:49发表的 :
正是因为电压太好,所以忽略了表的性能指标,测量电阻图片后,感觉不对劲,想到看看表自身的漂移量和温漂,谁知表的自身漂移设计指标远远大于我的电阻测量结果,而温漂设计指标小于我的测量结果,就不知电阻测量结果该算是表的时间漂移还是温漂?
发表于 2010-3-21 11:07:23 | 显示全部楼层
是电阻的温飘,不是表在飘
 楼主| 发表于 2010-3-21 11:12:16 | 显示全部楼层
回 8楼(laborer) 的帖子
这么说要求恒温箱能快速大幅度变温,不知这种大容积的恒温箱,并且放进这么大个家伙进去,一般要多久能完成变温?
发表于 2010-3-21 11:27:55 | 显示全部楼层
要温度达到平衡至少要控制器温度达到之后 再过30分钟
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:05:30 | 显示全部楼层
引用第10楼3.14159于2010-03-21 11:07发表的 :
是电阻的温飘,不是表在飘
电阻的温漂我粗略测过,约1ppm,因测量手段有限,应该是小于1ppm。另外就从测量结果来看,已经约等于3456设计长时间漂移指标,9楼计算错误,以为是“表的自身漂移设计指标远远大于我的电阻测量结果”,不能说表是纹丝不动吧。
 楼主| 发表于 2010-3-21 12:11:42 | 显示全部楼层
看来要想调理高精密电阻不能依赖于万用表。
