查看: 729|回复: 0
keithley2000的表坏了
发表于 2010-3-20 13:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开盖子,发现基准是个塑料的,标识为LT SL40057,应该是399,
塑料的圆盖子和几个脚是松的,用手可以拔动,是不是机器摔了把基准搞坏了?
发表于 2010-3-20 13:26:40 | 显示全部楼层
圆盖子是松的
脚不应是松的
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:30:28 | 显示全部楼层
楼上,
四个脚焊在板子上,上面的塑料盖子可以动?
旁边有个AD711是运放,如何量电压判断399是否好坏?
发表于 2010-3-20 14:11:47 | 显示全部楼层
399会发热,用手摸盖子能感觉的到。
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:29:00 | 显示全部楼层
打开另一台好的2000,发现盖子是松的,基准发热也很大。
找到AD706,
好的一台输出12.85V
坏的一台11.75V.
坏的开机有漂移,表笔短路有电压。
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:37:02 | 显示全部楼层
谁能修好送LTZ1000ACH或者运放OPA128全新。
发表于 2010-3-20 14:45:55 | 显示全部楼层
399的供电电压为+-15v,输出为7v左右
发表于 2010-3-20 14:47:16 | 显示全部楼层
引用第5楼jacky-cheung于2010-03-20  14:37发表的  :
我可以帮你试试,详细说下具体故障现象
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:56:44 | 显示全部楼层
本来电源都是好的,刚才搞坏了,妈的。
发表于 2010-3-20 15:07:39 | 显示全部楼层
引用第8楼jacky-cheung于2010-03-20 14:56发表的 :
本来电源都是好的,刚才搞坏了,妈的。
瘸子搞成瘫子了,支持折腾
 楼主| 发表于 2010-3-20 15:15:24 | 显示全部楼层
电源没坏,有个ADG408发热,很烫。模拟开关,便宜。
基准399第一脚6.96V,对的;
AD706输出11.75V,对比好的2000的表不对,好表12.85V。
发表于 2010-3-20 15:39:15 | 显示全部楼层
这个有吗?你看看
维修手册2000-902-01 (B - Mar 1997)(Repair).pdf (1.48 MB, 下载次数: 88)
发表于 2010-3-20 17:16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-24 16:57:05 | 显示全部楼层
今天换了ADG408,发现基本可用。数据还行。
不过量程还是不能自动切换,不知道哪里坏了。
发表于 2010-3-24 22:11:47 | 显示全部楼层
回 11楼(csclz) 的帖子
谢谢分享,正好有台电阻档不行。
发表于 2010-3-24 23:29:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:25:22 | 显示全部楼层
还要以下问题:
1.不能自动换档(已打到AUTO档)
2.各档为都有固定的漂移,端接表笔都不行。
 楼主| 发表于 2010-6-19 23:02:25 | 显示全部楼层
有两个DG211DY模拟开关发热,基准处的LT1124也发热。模拟开关不知道是哪个厂家的(2个SS的厂标),可以代换不能?LT1124是凌特的。
发表于 2010-6-21 20:51:43 | 显示全部楼层
引用第17楼jacky-cheung于2010-06-19 23:02发表的 :
两个SS应该是Vishay Siliconix(硅尼克斯),目前还有MAXIM,Intersil(原来的哈里斯半导体HARRIS)在造,可以替换,一样的!
发表于 2010-6-22 00:47:12 | 显示全部楼层
上个图不是更好吗?让大家猜。
发表于 2010-10-20 15:31:47 | 显示全部楼层
我这仓库里也有一台 keithley 2000,插上电源,数字一直跳个不停,居然有两个按钮被老鼠啃平了。
发表于 2010-10-21 00:09:01 | 显示全部楼层
这按钮够环保的。
发表于 2011-6-21 21:05:21 | 显示全部楼层
收个坏的keithley2000或外壳,成色不计。有的请联系13430535942,QQ:308963173
发表于 2011-6-22 12:11:47 | 显示全部楼层
建议上图看看
