查看: 637|回复: 0
34401A内部两个电阻基准40K 400k初探
发表于 2010-3-20 12:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
34401A内部有两个电阻基准,分别是40K 和400K,后期的34401A的40K基准换成的VISHAY塑封电阻,400K的没变,看来这个40K电阻的稳定性很重要,可以肯定的是前面几个小量程是基于40K的,但是具体到最大哪个量程不知道,从电路图上也没有研究出来。憋了了几天终于忍不住了,开盖亲自试验,找了一个220K的电阻和内部40K基准并联,各个量程依次测试,发现100,1K,10K,100K,1M量程是基于40K的,10M 100M是基于400K的。后来还不放心,又找了一个3M的电阻和内基准400K并联,结论是一样的。
发表于 2010-3-20 12:15:32 | 显示全部楼层
原来的是用什么电阻?
 楼主| 发表于 2010-3-20 12:41:03 | 显示全部楼层
回 1楼(yjm2000) 的帖子
发表于 2010-3-20 12:43:59 | 显示全部楼层
有没有人试过更换399为LTZ1000等更好的基准?
发表于 2010-3-20 13:14:51 | 显示全部楼层
引用第3楼selena2211于2010-03-20  12:43发表的  :
我换过了,似乎不错,因为是在一个裸机上试验,没有采集具体数据对比,粗看7位半噪声好象比较低。
发表于 2010-3-20 13:58:09 | 显示全部楼层
把這兩顆電阻換成溫飄更小, 誤差更低的金屬箔電阻對電阻檔的精度會有多大的改進? 更換之後需不需要重新校正?
发表于 2010-3-20 14:13:17 | 显示全部楼层
更换了之后肯定要重新校准了,更换后可以带来更小的温飘和老化。
发表于 2010-3-20 22:30:06 | 显示全部楼层
首次发表观点,请大家指教,个人认为测量大电阻对于准确度的要求不是很大,或者说400K的准确度已经足够,再更换为再高级的电阻,已经没有意义:试想,测量电阻的时候是不是在指定的条件下?电阻的精度如何?如果测量的精度是1%,那么34401A的电阻档再精密,已经失去了他的真正意义!本人不才,妄加评论,请大家不吝赐教!
发表于 2010-3-20 22:56:24 | 显示全部楼层
回 7楼(fswqz) 的帖子
所谓准确度一般都是相对误差,不存在大小电阻的区别。大电阻的好处是引线误差影响小些。电阻的定值精度虽然低,如果有好表筛选,能使其发挥更高的价值
发表于 2010-3-20 23:15:32 | 显示全部楼层
34401维修手册
发表于 2010-3-20 23:24:56 | 显示全部楼层
谢谢8楼9楼的回答,学习了,看来不在我说什么,最终还是引来了  玉   ,非常谢谢两位!继续学习!
发表于 2010-3-27 12:03:47 | 显示全部楼层
好东西啊!!!
发表于 2010-3-27 13:10:46 | 显示全部楼层
我也换过了,LTZ换LM399似乎是更好了,但是因为需要从新校准,所以又换回来了!
发表于 2010-3-28 13:08:21 | 显示全部楼层
LS有无采集数据对比过?更换后第七位跳动有多少?
发表于 2010-4-7 23:06:34 | 显示全部楼层
34401A将LM399换成LTZ1000ACH, 要不要焊接, 或是直接插上去?
发表于 2010-4-9 19:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-9 19:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-9 20:26:49 | 显示全部楼层
34401是很成熟的设计,这也意味着比较平衡,不会因为某个元件换上好的就能显著提高性能。
发表于 2010-4-9 22:54:27 | 显示全部楼层
回 18楼(lymex) 的帖子
老大,34401内部如何使用40k校准100欧档?
