查看: 426|回复: 0
数字双钳相位伏安表smg-2000e
发表于 2012-7-4 16:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  手持式双钳数字相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。本表的欠电指示功能可及时提醒操作者更换电池。仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠。
手持式双钳数字相位伏安表的详细介绍
★ 产品概述
ML12A 手持式双钳数字相位伏安表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种低价位、便携手持式、双通道输入测量仪器。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果。本表的欠电指示功能可及时提醒操作者更换电池。
★ 技术指标
1 基本误差
1.1 参比工作条件
(a)环境温度:(23±5)℃
(b)环境湿度:(45~75)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围:
100~220V、0.5A~1.5A
g)外参比频率电磁场干扰:应避免
1.2 基本误差极限
1.2.1 交流电压(见表1)
输入阻抗:各量限均为2MΩ
测 U1-U2 相位时电压输入回路阻抗:40KΩ
.2.2 交流电流(见表2) 1.2.3 相位
U-U、U-I、I-I(见表3)
2 工作误差
2.1 额定工作条件
(a)环境温度:(0~40)℃
(b)环境湿度:(20~80)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围
测U1-U2相位时:30V~500V
测 I1-I2 相位时:10mA~10.00A
测 U1-I2 或 I1-U2 相位时:
10V~500V、10mA~10.00A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
2.2 额定工作误差极限
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
3 安全特性
3.1 耐压
电压输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及付边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 的试验。
3.2 绝缘电阻
仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间:≥10MΩ
4 其它技术特性
4.1 显示位数:3
4.2 采样速率:2~3次/秒
4.3 电源:单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA
4.4 外形尺寸
表壳尺寸: 186×86×33
钳壳尺寸: 140×40×19
钳口尺寸:7×8
4.5 重量
表 体: 280g
测 量 钳:2×200g
4.6 储存条件
温 度:-10℃~50℃
★ 附件
1. 电压测试线:1套(4条)
2. ML10 型钳形电流互感器:2 把
来源:
中国化工机械设备网 http://www.huajx.com/
发表于 2012-7-19 23:24:51 | 显示全部楼层
怎么不上图的?我有个真有效值的交直流双表头的钳表
