查看: 815|回复: 0
发一个测试图
发表于 2010-3-20 08:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家评评,什么场合使用效果最佳
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2010-3-20 09:23:47 | 显示全部楼层
10V基准也是同时开机的?
发表于 2010-3-20 09:26:48 | 显示全部楼层
适合恒温环境使用。看样子似乎需要预热超过一个半钟头才能达到温度平衡。
发表于 2010-3-20 09:32:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-20 10:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-3-20 10:40:47 | 显示全部楼层
适合电梯使用。
发表于 2010-3-20 11:41:06 | 显示全部楼层
短稳很不错。能否找到温漂的来源?
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:46:57 | 显示全部楼层
补充:
采集条件:
1.LLY采集卡,采集到现在发贴;
2.FLUKE8506A万用表,万用表已经开机5天了;
3.源为YEW2552,设置为10.00062V,且在开机8小时后关机10分钟后重开,经20分钟后开始采集数据。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-20 14:07:29 | 显示全部楼层
眼拙,看不出和温度的关系,可能源要在恒温室内使用,且不能断电吧。要不然就是表的零位漂移,短接表的输入,看看零点动了多少
 楼主| 发表于 2010-3-20 14:18:41 | 显示全部楼层
引用第8楼langyan于2010-03-20  14:07发表的  :
表通过另一个基准验过了,没问题的。
 楼主| 发表于 2010-3-20 17:14:12 | 显示全部楼层
go on!
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-20 18:08:20 | 显示全部楼层
好像要趋于稳定,源的设计指标是多少?
发表于 2010-3-20 18:16:35 | 显示全部楼层
看来这个源不适合环境温度变化的环境使用,且稳定很慢,漂移比较大
 楼主| 发表于 2010-3-20 18:34:34 | 显示全部楼层
google很强大,这个贴子现在就能搜到,而baidu则无反应。
看来这个源不适合环境温度变化的环境使用,且稳定很慢,漂移比较大 -->目前看,比DIY的基准差太远了,不过优点是可提供任意值电压,最高到1200V,这点非常方便。
 楼主| 发表于 2010-3-20 22:50:43 | 显示全部楼层
再追加图,到现在
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-21 12:19:05 | 显示全部楼层
越看越心凉,可惜了,这么小的噪声,顶顶楼主,接着发
发表于 2010-3-21 12:23:36 | 显示全部楼层
一定要换基准
 楼主| 发表于 2010-3-21 21:06:40 | 显示全部楼层
最后一次上图,关机了。赚图小的话,可以点击图片后看大图。
温度突变是因为动了GPIB卡的位置。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2010-3-28 17:55:59 | 显示全部楼层
有采集设备真好。。。。。。
 楼主| 发表于 2010-3-30 01:51:33 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2010-03-20  11:41发表的  :
短稳很不错。能否找到温漂的来源?
有可能是转换开关引起的。
发表于 2010-6-26 16:19:55 | 显示全部楼层
温度变化怎么这么大?
发表于 2010-6-27 11:09:48 | 显示全部楼层
恩恩....
我的MSN jk@ tiwens.com
