查看: 476|回复: 0
FLUKE87-3几个小时电池不取下,开机会嘀嘀叫,但不影响测试,请问是怎么回事?
发表于 2012-7-3 11:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
FLUKE87-3几个小时电池不取下,开机会嘀嘀叫,但不影响测量,请问是怎么回事?哪位专家兄弟能指导一下,是什么原因?
1.为什么把拨片选到"OFF",并且把档位拨片拆下,喇叭的两个触点还是有9V左右的电压?请教!!!
2.要是想让它开机不叫,要把拨片取下,放一段时间,重新开机就不会嘀嘀叫,而且测试的时候,也不会嘀嘀叫。但是关机不取电池,过几个小时后,开机就会嘀嘀叫。
发表于 2012-7-3 12:09:59 | 显示全部楼层
可能某个被按钮短路了
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:17:08 | 显示全部楼层
回 xiezxiez 的帖子
xiezxiez:可能某个被按钮短路了 (2012-07-03  12:09)
我看了,也用酒精擦试了,也没有发现有短路的!
发表于 2012-7-3 12:40:13 | 显示全部楼层
电流插座里面两瓣漏电了
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:54:40 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:电流插座里面两瓣漏电了 (2012-07-03  12:40)
什么意思呢?不太明白,谢谢!
发表于 2012-7-3 15:38:10 | 显示全部楼层
电流插孔里面是两瓣簧片的,来检测你是否把表棒插到该孔了.如果不在电流档,两片簧片又短路了,那就会嘀嘀地报警
 楼主| 发表于 2012-7-3 15:48:58 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:电流插孔里面是两瓣簧片的,来检测你是否把表棒插到该孔了.如果不在电流档,两片簧片又短路了,那就会嘀嘀地报警 (2012-07-03  15:38)
哦,这个意思,明白。我查过了,没有短路。
为什么87-3无论开机还是没开机,喇叭的两个触点都是带电,和电池电压基本相同?谢谢
 楼主| 发表于 2012-7-3 16:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-3 19:06:01 | 显示全部楼层
那就是检测电路出问题了
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:50:24 | 显示全部楼层
哪位兄弟有87-3的,能不能帮忙检测一下,在电池不取下来的情况下,关机看一下喇叭的两个触点是否带电?非常感谢!
