查看: 535|回复: 0
贴片电容在线测量
发表于 2012-7-2 23:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,请问贴片电容在线测量问题,有二个贴片电容,1个47P 第一次测600多欧,换表笔测无穷大;另1个150P 第一次测700多欧,换表笔测无穷大。请问二个贴片电容是好的吗?找了些废板测了测,有单向通的,有全不通的,初学,向大家请教。
发表于 2012-7-3 00:05:22 | 显示全部楼层
所有器件在线测量其电阻(LCR)都是不确定性的  均无法准确得知其具体参数的
除非另一边开路的梗
发表于 2012-7-3 08:28:10 | 显示全部楼层
在线测这么小的,用LCR应该都不很准吧,分布电容影响大的。况且这么小的电容,楼主怎么去想测电阻来判断呢,不管怎么样测电阻的方法只能说判断有没有完全短路,反映不了电阻好坏
发表于 2012-7-3 11:18:37 | 显示全部楼层
用电阻量法,在线测量小电容!错误!用电桥四线夹,小电容档测量,有可能!但并接支路多,也不行!最好还是开路量吧。
发表于 2012-7-3 20:41:37 | 显示全部楼层
你这样测量是不准的
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:46:36 | 显示全部楼层
谢谢各位指教
