查看: 879|回复: 0
不知道有没有这样的示波器啊?
发表于 2012-7-2 18:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我一直在想这样一个问题,我们平时的示波器都只是实时显示功能,有没有这样的仪表能够把目前到之后某一时间段的所有的信号都记录在案,需要查看的时候直接调出来查看就是了,可以看到信号随着时间的变化中间有没有其他的干扰信号什么的?我没怎么用过示波器,不是很懂,或许问得有点外行哈。就是类似于WINCC的一些趋势查看功能的那种功能。
发表于 2012-7-2 18:20:11 | 显示全部楼层
有啊。不过价钱就..........呵呵呵
发表于 2012-7-2 19:10:28 | 显示全部楼层
带存储功能示波器可以
发表于 2012-7-2 19:29:10 | 显示全部楼层
主要看一段时间的概念
如果和波形时间相当,那就是存储示波器了,甚至分段存储都有的. 比如8M点/通道的也是有的。
要慢,那就是数据采集器了,慢慢记录模拟数据,随后绘个图什么的
分析数字时序,那就是逻辑分析仪了。
发表于 2012-7-2 19:32:34 | 显示全部楼层
数字存储示波器, 就是你说的这个意思,不过存储深度一般不大,几k到几兆,多的上百兆;
 楼主| 发表于 2012-7-2 20:28:16 | 显示全部楼层
回 albert 的帖子
albert:主要看一段时间的概念
分析数字时序,那就是逻辑分析仪了。 (2012-07-02  19:29)
关键是得存储细微的信号啊,然后可以按照时间段几乎无限的放大观察信号,普通的数据采集器不知道采样率是多少呢?我在想工控软件上面用的那种采集器,如果采样率再高一些的话,可能就可以实现我说的那种功能了。
发表于 2012-7-2 20:49:49 | 显示全部楼层
呵呵, 多"细微"才能满足你的要求呢?上百Gsps够不?
数字的都是离散的,不可能无限大,就好像位图与矢量图的差别一样;你说的这个概念倒是有类似的产品,用电容把模拟信号的瞬时值存储下来后慢慢量化,可以到50Gsps;
发表于 2012-7-2 22:40:16 | 显示全部楼层
这不叫示波器了,叫存储记录仪了,相信目前没有一个示波器能像楼主想法那样实现长存储记录的,一来成本上涨,二来用的人基本上没有,示波器通用的做法是实时显示,要能记录长时间的波形,RAM成本不便宜
 楼主| 发表于 2012-7-2 23:02:21 | 显示全部楼层
我当然只是提供一个想象而已,至于有没有这样的东西,以后会不会有,得靠广大的研发者去努力啦。呵呵。。。。
发表于 2012-7-5 11:03:05 | 显示全部楼层
普源新推出的DS2000系列就有这种功能,测量的时候打开“波形录制常开”功能,随时都可以调出查看已经发生过的波形,存储空间满了自动覆盖,类似监控
发表于 2012-7-5 12:37:05 | 显示全部楼层
用记录仪 最高采样率1M  慢慢看录个几天都没有问题的
 楼主| 发表于 2012-7-5 12:54:13 | 显示全部楼层
回 sxsboy 的帖子
sxsboy:用记录仪 最高采样率1M  慢慢看录个几天都没有问题的 (2012-07-05  12:37)
这个记录仪哪里有呢?
发表于 2012-7-7 22:45:44 | 显示全部楼层
日置 横河 小日本的 国产的不知道
发表于 2012-7-9 15:01:47 | 显示全部楼层
楼主是需要有记录仪的功能,OWON示波器的波形录制与回放能满足一部分要求.
发表于 2012-7-12 19:04:54 | 显示全部楼层
有需求,就有相应的产品。
发表于 2012-7-14 16:42:07 | 显示全部楼层
回 2020482 的帖子
2020482:有需求,就有相应的产品。 (2012-07-12  19:04)
那是必然!
