查看: 786|回复: 0
英国台式数字万用表7150不会校表.也不会用.请问多少钱能出手.
发表于 2012-7-2 09:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺是菜鸟.不会使用.求说明书.中文的啊....或者给俺讲讲各个按钮的功能也行啊还有后面的数码是干啥的.谢谢............... 141414.jpg 151515.jpg
价格合适就出了啊..鼓捣半天也弄不明白.此表配俺用可惜了.想给它找个好主人.不是图上的plus是开关在后面的7150.我量电阻.电压.电流.二极管都好用.精度啥的.不知道了.....没校过.价格合适就上图.外观完好度百分100.和新表差不多.
发表于 2012-7-2 10:10:54 | 显示全部楼层
不懂,帮顶。
发表于 2012-7-2 10:43:27 | 显示全部楼层
我觉得按键上都标识很清楚了
发表于 2012-7-2 14:15:59 | 显示全部楼层
在搜索栏里输入7150,有很多资料。看不懂那就没办法了。
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:03:55 | 显示全部楼层
谢谢.搜索了.学了些东西.可惜资料都是英文的.
发表于 2012-7-4 08:58:25 | 显示全部楼层
后面的拨码开关是通讯口的地址设置开关,在不与计算机通讯的情况下,形同虚设。
 楼主| 发表于 2012-7-4 16:03:01 | 显示全部楼层
感谢楼上回复!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:52:58 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-11 10:34:59 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2012-7-11 13:52:05 | 显示全部楼层
这个表是6.5表中最便宜的
甚至价格不如一些的5.5表
不如自己留着玩 楼主想出多
发表于 2012-7-11 14:21:38 | 显示全部楼层
在英国时有一台, 回国前50镑给卖了.
发表于 2012-7-11 22:52:33 | 显示全部楼层
好像上海出的只是5.5位吧
 楼主| 发表于 2012-7-12 08:03:17 | 显示全部楼层
550收的.少赔点520出.邮费到付.外观完好度百分100.和新表差不多.没表笔.电源线
发表于 2012-7-15 20:32:55 | 显示全部楼层
这个玩意估计只能算是5.5位,我的那个开6.5位,末位没稳当过。看尾板没一个汉字,应该不是上海出的。
发表于 2012-7-16 17:35:20 | 显示全部楼层
回 sea123 的帖子
sea123:这个玩意估计只能算是5.5位,我的那个开6.5位,末位没稳当过。看尾板没一个汉字,应该不是上海出的。 (2012-07-15  20:32)
正面写着上海电表厂,如果不是上海出的那就是拼装的,尾板也明明写着上海组装。据说上海出的只能5.5位,没用过上海的不确定
发表于 2012-7-17 10:11:18 | 显示全部楼层
回 aayy 的帖子
aayy:正面写着上海电表厂,如果不是上海出的那就是拼装的,尾板也明明写着上海组装。据说上海出的只能5.5位,没用过上海的不确定
(2012-07-16  17:35)
我说的是我的那个,和这个有差别的。
发表于 2012-7-20 12:42:14 | 显示全部楼层
520不便宜 7150和7150plus的输入级放大器是不一样的 7150要简单不少 主板上件和7150plus有差距
