查看: 560|回复: 0
万用表如何判断压电陶瓷的好坏
发表于 2012-7-1 23:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
压电陶瓷是一种人工合成的压电材料。当受到外界压力时,两面会产生电荷,电荷量与压力成正比,这种现象称为压电效应。压电陶瓷具有压电效应,即在外电场作用下,会产生形变,所以压电陶瓷片可用作发声元件。
  利用压电陶瓷片的压电效应,可用万用表判断其好坏。
  将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表指针明显摆动,说明陶瓷片完好,否则,说明已损坏。
  完好,否则,说明已损坏。
发表于 2012-7-2 00:45:17 | 显示全部楼层
lz发帖要仔细审核一下,都看糊涂了
发表于 2012-7-2 18:24:11 | 显示全部楼层
老唱片跳槽了
发表于 2012-7-2 18:34:20 | 显示全部楼层
还以为是求助帖呢
