查看: 452|回复: 0
三相钳形相位伏安表使用手册
发表于 2012-7-1 22:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相钳形相位伏安表是一种全数字化、多功能、高精度、智能化的多参数工频测量仪器。应用最新的微处理器技术和数字信号处理技术,直接交流采样法实现工频电参数测量可以直接显示向量图,尤其适用于各供电单位检查电能计费系统及继电保护系统的接线状况。
    仪器的主要特点:
    1.实时测量三相电压、电流、相位关系及向量图;频率、有功、无功功率、功率因数及视在功率的分相及总和功率。
    2.自动判别线路感性或容性负载特性,并判别三相三线及三相四线电能表1008种错误接线,指出错误接线位置。
    3.内置时钟芯片,可准确记录、显示测量时间;
    4.双路电源供电,即可充电电池工作也可现场PT借电,电池工作时间长达18小时;
    5.可通过二次侧测量,亦可转换成一次侧数据;
    6.内置存储器,能保存200组测量数据,可查阅已保护的数据组及向量图;
    7.配备管理软件,可将仪表测量数据成组上传至PC机,在形成打印报告存档。
    8.人性化设计,防脱落腕带,以防操作人员失手对仪器造成损坏。
