查看: 561|回复: 0
看看这个电阻的温度系数色环
发表于 2010-3-19 13:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是51K的电阻,从左数第一环怎么也看不出是什么颜色,接近黑色,与中间的黑色又明显不同,还有点像靛色和深灰色,不知这个温度系数环代表的是多少?
发表于 2010-3-19 13:13:44 | 显示全部楼层
根据lymex老大发的资料,没有用黑色表示温度系数的,颜色相近又表示温度系数的也没有。可能不是表示温度系数。
这个电阻阻值精度只有1%,好象很少有这么低精度的电阻标温度系数的,可能是表示其它参数的,比如失效率。。。
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:18:44 | 显示全部楼层
这是温度系数实测图,粗略测算平均温度系数 8ppm/℃
 楼主| 发表于 2010-3-19 13:39:14 | 显示全部楼层
同一批次另一件粗略测试,12ppm/℃,都是负温度系数 。测试过程中环境温度没有记录,所以表的温度系数也引入测量结果中。
发表于 2010-3-19 13:41:32 | 显示全部楼层
看起来温度系数确实比较低,估计是25ppm级别的。可以是所谓“有可靠性要求”的金属膜精密电阻
发表于 2010-3-19 14:01:50 | 显示全部楼层
那温度环应该是蓝色的。
发表于 2010-3-19 14:36:12 | 显示全部楼层
如果真是蓝色,温度系数就是10ppm的,这个蓝色也太不正了,很山寨
发表于 2010-3-19 14:52:39 | 显示全部楼层
电阻的底子是浅蓝的,蓝色上去会很深。不易识别。
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:52:54 | 显示全部楼层
比较邪门的是:我测的所有普通电阻,都是负温度系数的,想要找个正系数的却很难啊,刚才测一个金属氧化膜的,约为-300ppm
发表于 2010-3-19 15:03:13 | 显示全部楼层
那你找RJ1的,你测的可能是RJ14的,RJ1是红色的。
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:33:08 | 显示全部楼层
回 9楼(老来学皮匠) 的帖子
受教了。可淘宝查不到RJ1,好像google也没有,不知哪里有卖?
发表于 2010-3-19 18:08:46 | 显示全部楼层
噢,应该是RJ
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:04:03 | 显示全部楼层
回 11楼(老来学皮匠) 的帖子
买了一批这种红袍电阻,大部分还是负温度系数,测出一种是正温度系数的
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:49:51 | 显示全部楼层
怀疑是碳膜电阻
管脚是铜的,电阻体好像是陶瓷的
发表于 2010-3-27 14:53:52 | 显示全部楼层
如果-100ppm/C左右的温度系数或更大,碳膜无疑。
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:56:58 | 显示全部楼层
引用第14楼lymex于2010-03-27 14:53发表的 :
红袍也有碳膜啊?还是哪一个时期造假的?
发表于 2010-3-27 18:02:15 | 显示全部楼层
金属氧化膜的也有漆成红色,温度系数大于500ppm的都有。RJ是金属膜,RY是金属氧化膜,RT是碳膜
 楼主| 发表于 2010-3-27 22:37:48 | 显示全部楼层
回 16楼(youngliu) 的帖子
这么说我买的可能是氧化膜了
发表于 2010-3-29 08:02:35 | 显示全部楼层
Re:回 16楼(youngliu) 的帖子
引用第17楼langyan于2010-03-27  22:37发表的 回 16楼(youngliu) 的帖子 :
这么说我买的可能是氧化膜了
金属氧化膜电阻阻值较低、功率比较大、精度通常为5%,温度系数为350ppm左右。金属膜电阻阻值精度较高,这种漆成红色的电阻我以前买过0.1%的,功率比较小,温度系数通常为25ppm~250ppm,高精度的温度系数也小些,多为25ppm。以上针对国产红袍电阻。
