查看: 162|回复: 0
如何简单测量幅值-3dB点来确定带宽
发表于 2026-6-2 11:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子系统测试与分析中,带宽是衡量系统频率响应能力的核心指标,而幅值-3dB点(半功率点)是行业统一的带宽标定标准。本文将简洁阐述如何通过测量幅值-3dB点,简单确定各类系统的带宽。
1、核心概念界定
幅值-3dB点(又称半功率点),是指设备输出幅值([color=inherit !important]功率放大器)或采集幅值(电压探头)降至最大幅值的0.707倍(对应功率降至最大值的1/2)的频率点。
其理论依据源于分贝(dB)定义:幅值衰减3dB对应衰减量计算公式为20lg(A/A0 )= -3dB,推导可得A = A0 ×10^(-3/20) ≈ 0.707A0(A0为设备最大输出/采集幅值)。
功率放大器、电压探头的带宽,均定义为其幅频特性曲线上,幅值-3dB点对应的频率或者两个点对应之差(带通),二者测量逻辑一致,仅需结合设备特性调整测量细节。
2、简单测量步骤(适用于功率放大器、电压探头)
测量核心是先确定设备最大幅值,再定位-3dB对应的频率点,最终计算带宽,步骤简洁可落地:
标定最大幅值:针对功率放大器,输入幅度恒定的正弦信号(一般输出幅值要最大),通过扫频操作([color=inherit !important]示波器带宽要远大于测试带宽两倍以上),测量并记录其最大输出幅值A0;针对电压探头,连接标准信号源,扫频后记录其最大采集幅值A0 。
计算-3dB对应幅值:根据理论关系,计算出-3dB点对应的幅值A_(-3dB) = A₀×0.707。
定位-3dB频率点(用光标记录位置):继续扫频,找到输出/采集幅值等于A_(-3dB)的频率点,此时的频率就是-3dB截止频率。
计算带宽:带宽BW =截止频率或=f_H - f_L(带通),完成功率放大器或电压探头的带宽确定。
3、分设备测量细则
功率放大器与电压探头的工作原理不同,测量时需针对性调整细节,确保测量精度,具体要点如下:
功率放大器:功率放大器低频段输出幅值最大,随频率升高幅值逐渐衰减,仅存在高频端-3dB点f_c(截止频率)。测量时需保证输入信号幅度在放大器额定输入范围内,避免过载失真,找到幅值降至0.707A0对应的高频频率f_c,即为其带宽,即BW = f_c。
电压探头:电压探头分为有源探头与无源探头,二者均遵循“幅值降至0.707A0为-3dB点”的标定原则:无源探头高频衰减明显,仅存在高频端-3dB点,带宽即该高频截止频率;有源探头带宽范围较宽,部分型号存在低频、高频两个-3dB点,带宽为两个截止频率之差(f_H-f_L),测量时需确保探头与信号源、示波器匹配,避免阻抗不匹配导致的测量误差。
4、总结
幅值-3dB点是功率放大器、电压探头带宽定义的核心基准,二者均可通过“标定最大幅值→计算-3dB幅值→定位-3dB频率点→计算带宽”的通用流程完成测量。实际操作中,需结合功率放大器的额定输入输出范围、电压探头的类型(有源/无源)及阻抗匹配要求调整细节,借助专业仪器可大幅提升测量效率与精度。
