[color=inherit !important]电源纹波通常指叠加在直流输出上的周期性交流分量,以及随机的宽带噪声。本文将深入探讨电源纹波如何通过传导、辐射及PSRR(电源抑制比)有限等路径,劣化精密测量仪器的精度和信噪比(SNR)。
一、电源纹波的来源和特性
开关电源纹波 特点:包含高频开关频率基波(通常50kHz~5MHz)及其谐波,以及由于电感电流纹波导致的尖峰。 形态:通常呈锯齿波或带有高频阻尼振荡的方波毛刺。如图:
工频干扰 特点:50Hz/60Hz及其倍频,主要来源于市电耦合或地环路引入。 形态:正弦波或畸变正弦波。
负载瞬态响应 特点:当内部数字电路(如FPGA、MCU)或射频功放瞬间抽取大电流时,电源反馈环路响应滞后产生的电压跌落与过冲。
二、作用机理:纹波如何“污染”信号
有限电源抑制比
如图,精密运放AD823AARZ-R7的PSRR频率特性曲线。
曲线显示在低频(<100Hz)时PSRR可达90dB,随着频率升高(>10kHz),PSRR急剧下降至60dB。这表明高频纹波即使幅度很小,也可能等效为较大误差。
所以,高频时等效输入噪声从 0.316μV 变为 10μV,放大了约31.6倍。
串扰与地弹
在混合信号系统中,数字部分的瞬态电流通过共享的电源平面或地平面阻抗,产生噪声电压。这种噪声通过电容耦合或公共阻抗耦合进入模拟前端。
三、抑制策略与工程实践
电源架构优化 采用 “开关电源 + 低压差线性稳压器” 的级联架构是业界标准。第一级采用效率高的DC-DC架构,第二级采用PSRR高的LDO,滤除DC-DC的残余纹波。
滤波网络设计 在电源轨进入精密模拟器件之前,构建Π型滤波器(可用磁珠加电容构建)。
PCB布局要求
1) 分区隔离:严格区分模拟电源平面(AVCC)和数字电源平面(DVCC)。两者在源端(LDO输出端)通过0Ω电阻或磁珠单点连接。
2) Kelvin连接:对于基准源和高精度ADC,采用开尔文(Kelvin)连接法,即电源的反馈采样点必须取自负载端,而非LDO输出端,以补偿PCB走线上的压降。
3) 回路最小化:去耦电容必须紧贴芯片电源引脚,且电容的地端应通过过孔直接连接至低阻抗地平面,减小寄生电感。
针对由于开关电源带来的纹波,改善后近似一条干净的直线。
