查看: 904|回复: 9
DIY的积分式PA表测试
发表于 2025-12-21 22:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从事X光机研发工作20多年,收藏了不少X射线剂量表,有半导体的,也有电离室的,这些表都用到了静电计,因此我也对静电计很感兴趣。前几年看了老大的文章:【新提醒】仪表综合超级微弱电流 Ultra-Low Current - Powered by Discuz!  ,入了坑。陆续添置了Keithley 617,236,爱德万的R8340A(不小心烧了高压,只能出380V了)
    按前面的文章,DIY过LMC662,100G的静电计,性能没有打磨。之前在mouser上买了100G的电阻,200多一支,最近也买不到了。TB上的超过10G的红色那种电阻,电压系数都很大,一直没有找到好的。
收藏的剂量表中,有的是用DDC112芯片设计的。DDC112是早期CT数据采集卡上用的芯片,有的CT一台要用成百上千片,而别的地方用得很少,因此二手市场非常便宜,2-3元一片。我从去年开始陆续用Arduino驱动DDC112做了几个静电计,显示用的SSD2306 OLED 12832。采用串口通讯,上位机用了一个免费的串口示波器。
  因为芯片最大电流限制,设计 挡位分为470pA,470nA,15uA,设置了可调平滑滤波。噪声水平一直达不到芯片datasheet的水平。后续还在优化接地
上图是10 pA脉冲输入测试。脉冲周期50s,使用信号发生器输出1V左右方波,接100G电阻。
下图是是1pA稳定输入的波动,有点大。噪声峰峰值有22fA。
下图是国外的一篇文章上的测量波形。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2025-12-22 08:52:04 | 显示全部楼层
您这篇文章一出来,2~3元一片就成为历史了。
特别想请教楼主,您测过短时间的噪声吗?500Hz左右噪声大概在什么量级呢?
 楼主| 发表于 2025-12-22 18:09:12 | 显示全部楼层
特别想请教楼主,您测过短时间的噪声吗?500Hz左右噪声大概在 ...
涨不起来,量太大了,用的人很少,随便一片采集卡就有192片DDC112。PA级的采样频率只有10Hz,不做平滑的话很差。
发表于 2025-12-22 19:27:22 | 显示全部楼层
bd1qmp 发表于 2025-12-22 18:09
涨不起来,量太大了,用的人很少,随便一片采集卡就有192片DDC112。PA级的采样频率只有10Hz,不做平滑的 ...
白天仔细读了一下手册,发现这芯片有个挺大的问题,只能测量单极性电流。
 楼主| 发表于 2025-12-23 08:44:48 | 显示全部楼层
这个芯片内部有偏置,可以测量较弱的负电流,估计是用来处理本底负偏。大的负电流处理不了。
发表于 2025-12-24 08:32:58 | 显示全部楼层
看了一下某宝,DDC112确实表偏移,可以研究一下用于什么制作。
发表于 2025-12-31 13:48:09 | 显示全部楼层
请教,目前积分时间设置的是多长?
 楼主| 发表于 2026-1-2 08:42:18 | 显示全部楼层
pA档是100ms,加多点平均。
发表于 2026-1-2 20:20:01 | 显示全部楼层
bd1qmp 发表于 2026-1-2 08:42
pA档是100ms,加多点平均。
建议使用1秒积分试一下,平均的噪声降低有限
 楼主| 发表于 2026-1-5 10:40:07 | 显示全部楼层
测试过,1s积分效果也不好
