查看: 2958|回复: 9
关于8808A校准问题
回帖奖励 400 RMB金钱 回复本帖可获得 100 RMB金钱奖励! 每人限 1 次
发表于 2025-9-2 13:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,8808A DC档校准完,如何正常退出校准,按其他键总会出现CAL Error,在线等
发表于 2025-9-3 09:04:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
校准DCV有21步,走完21步后按shift键退出。
 楼主| 发表于 2025-9-9 08:13:24 | 显示全部楼层
退出后依旧出现CAL ERR
发表于 2025-9-16 23:02:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
czyy 发表于 2025-9-9 08:13
退出后依旧出现CAL ERR
要做完全校准才能消除CAL err,只做DCV校准是不够的
发表于 2025-12-19 11:06:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
专业解释!
发表于 2025-12-25 12:14:55 | 显示全部楼层
要找到校验文件,里面有步骤的。我记得在外网那个网站。很多FLUKE的资料都在上面有。
发表于 2025-12-25 19:01:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
Fluke 8808A 在 DC 档校准完成后如果“退出方式不对”,一定会报 CAL Error。
这不是校准错了,而是仪表还停留在校准状态,参数没被正确写入 EEPROM。
网上参考流程:
DC档校准完成后正确退出与防止 CAL Error 教程
一、核心原理
8808A 在校准模式下:
所有校准数据先存放在 RAM 中
只有执行 STORE 操作,数据才会写入 EEPROM
在 STORE 之前,按任何功能键或关机,都会导致 CAL Error
CAL Error 不是校准失败,而是 数据未保存即被丢弃
二、DC档校准完成后的正确操作顺序
假设你已完成最后一个 DC 电压校准点(例如 1000V 档)
屏幕通常显示:
DC 1000V ?
或
CAL ?
此时必须严格按以下顺序操作:
输入标准源(如 1000.00000 V)
按 ENTER
(表示确认最后一个点)
屏幕返回:
CAL ?
立即按
SHIFT + STORE
屏幕会显示:
STORING
或
CAL STORED
等待 1~3 秒,直到完成
再按
SHIFT + CAL(或 SHIFT + EXIT)
仪表退出校准模式,返回正常测量界面
校准完成
三、严禁操作(必然导致 CAL Error)
在 STORE 之前,严禁以下任何操作:
按 DCV
按 AC
按 Ω
按 A
按 RANGE
按 LOCAL
关机
以上任意一个都会丢失 DC 校准数据并报 CAL Error
四、发生 CAL Error 后的补救方法
如果你刚完成 DC 校准,但误按键导致 CAL Error:
按 SHIFT + CAL
重新进入校准模式
不进入任何量程,不重新校准
直接按
SHIFT + STORE
如果 EEPROM 未被覆盖,屏幕会显示 STORING
即可把刚才的 DC 校准数据写入并恢复
五、只校 DC 时的正确结束方式
8808A 内部校准顺序是
DC → AC → Ω → I → HF
如果你只校 DC:
DC 校完
→ SHIFT + STORE
→ SHIFT + CAL(退出)
不能切换到 AC、Ω 或其它模块
六、维修站标准口诀
Enter → Store → Exit
少一步,必报错
回复 支持 1 反对 0
发表于 2026-1-12 22:25:49 | 显示全部楼层
这不是校准错了,而是仪表还 ...
你这说的是8808A嘛?
8808A上哪有STORE、EXIT键?
发表于 2026-3-14 09:35:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
这不是校准错了,而是仪表还 ...
这是真正的高手
发表于 2026-4-9 16:41:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +100 RMB金钱
这是真是高手云集之地啊
