查看: 1135|回复: 3
给LM399加恒流源的问题
发表于 2025-8-23 13:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白刚开始学习玩基准,没想到莫名其妙地损坏了一只LM399。 到现在也不知具体原因,现在分析就是未至原因击穿了,猜想发生损坏一定是过流了,想在供电端接一个恒流源,不知可否?路径是7815稳压之后,这个恒流源和那个限流电阻对399的影响有多大?
发表于 2025-8-23 20:50:11 | 显示全部楼层
用自举那个电路,我用了几十个LM399也没有坏的啊。
 楼主| 发表于 2025-8-24 15:00:37 | 显示全部楼层
谢谢回复。电路应该没问题,是一个岛津板子上直接取的7V输出,在一次测试中,没有断电直接把7V从测试口拔出,回头就坏了 还有个问题,如果在7V输出这里加一个限流保护电阻是否可以?(防止测试时误短路损坏),如果可以,这个电阻取值多大为宜,对ppm影响几何?
发表于 2025-8-30 08:26:36 | 显示全部楼层
LM399不能用恒流供电,一不留神就超压搞死了。再说,这玩意内部有电流控制电路,外面也改变不了电流。
