查看: 3547|回复: 47
出一批7号电池和中夏收音机套件
发表于 2025-7-30 14:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,电池是碱性7号电池,在音响DIY论坛出了好多了,品牌是麦克赛尔,据说比南孚好那么一点吧,是广告公司没用完多余的新电池,本身是大盒子包装的电池,后来都散了,我一个一个都用万用表打电压,都把我累坏了,两千多颗电池检测出了8颗电池甩了,通过表打过的都是在1.47V以上的,这些电池有效期都是到26年的,随便抽出两颗接电子负载0.1A电流放电大约6个多小时到1V还在放电,这个0.5元一节,运费实收,40节20元包邮非偏远地区
2.中夏收音机套件,全新的二零零几年出厂的吧,看零件和印刷版像是质量蛮不错的,都是没开封的,里面电路图说明啥的都有,颜色有好几个颜色,随机发货,因为要回来自己焊接组装的,所以无法保证一定能响和收台,这个6元一套,运费实收,一般非偏远地区7到8元快递费,所以多拍几套更划算。也可以电池和收音机套件组合拍,如果有需要量大的比如几十上百套的另议,我再去搞回来,目前就搞回了几十套,
不长在线,有需要的可以加微信17396126755私聊,我建了一个咸鱼专拍,有兴趣的朋友可以闲鱼里说明坛友身份,讲明要哪个我核算改价拍下,
 楼主| 发表于 2025-7-30 14:47:45 | 显示全部楼层
闲鱼链接:https://www.goofish.com/item?spm=a21ybx.personal.feeds.1.15986ac2XcRQDP&id=947261221504&categoryId=50023914
 楼主| 发表于 2025-8-1 13:44:38 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-2 10:28:49 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-6 15:49:58 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-7 13:05:41 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
发表于 2025-8-7 17:33:09 | 显示全部楼层
电池已拍一组。
 楼主| 发表于 2025-8-9 10:39:27 | 显示全部楼层
谢谢,已发货,电池还有,继续出
 楼主| 发表于 2025-8-10 13:59:22 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-11 17:05:13 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-12 12:58:36 | 显示全部楼层
继续出上面的东西
 楼主| 发表于 2025-8-13 15:35:12 | 显示全部楼层
继续出上面的东西,电池还有,可以直接上闲鱼上拍
 楼主| 发表于 2025-8-14 11:05:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-15 13:43:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-20 00:49:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-25 21:45:03 | 显示全部楼层
收音机套件还有十几套,电池还有的是,需要的直接闲鱼链接直接拍,聊天里说明一下就可以了
 楼主| 发表于 2025-8-30 10:59:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-31 10:06:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-2 11:51:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-4 14:48:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-5 13:31:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-7 10:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-7 17:52:05 | 显示全部楼层
刚刚在咸鱼拍了一份7号电池。请及时发货
 楼主| 发表于 2025-9-7 22:03:25 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2025-9-7 17:52
刚刚在咸鱼拍了一份7号电池。请及时发货
好的,我看看
 楼主| 发表于 2025-9-8 11:59:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-9 12:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-13 15:03:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-14 13:55:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-17 14:34:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-19 17:21:45 | 显示全部楼层
