查看: 1900|回复: 11
LM399莫名其妙的怀了
发表于 2025-7-29 12:04:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是测那台国产5位半,想把表清零,就把连接399的线拔下来,再接测量电压突然从原来的6.8变成了9.8左右。 拔的时候很小心,没注意有短路什么的。
LM399输出短路会坏吗?或者静电损坏?
发表于 2025-7-31 08:51:30 | 显示全部楼层
玩坏399,很正常.我玩坏了4-5个,有的电压没了,有的不恒温了.
老头子1000,我也玩坏了恒温.........
注意要焊好,检查连接可靠后再上电...........切记切记!
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:00:23 | 显示全部楼层
就是想知道坏的原因 拔下测线前还好好的,这时两者都是带电状态,电源是国产电源,没有220地线,这个老国产5位半有220地线。现在怀疑是LM399的两条线拔下来后偶然短路了。还有请教:闲鱼有种带板的LM399,卖家说吉林小天鹅的,圆形的。问题:上面的LM399标注的生产年代是15年的,而板子丝印年代为07年,这种LM399能买吗?
攒钱买Ltz1000
发表于 2025-7-31 09:10:50 | 显示全部楼层
nikkola 发表于 2025-7-31 09:00
就是想知道坏的原因 拔下测线前还好好的,这时两者都是带电状态,电源是国产电源,没有220地 ...
我也是调试时,偶尔忘记没有断电的时候,拔插连接时坏的.也没有短路.
所以,一定要连接可靠后再上电,断电后再拆焊线路............
LM399,应该没有假的,国半公司的性能差一些.
玩老头子很费钱........电阻贵,调温漂麻烦.
中级玩家最省钱的玩法是,买比较公认性能的成品.........
 楼主| 发表于 2025-7-31 09:42:07 | 显示全部楼层
谢谢您的指点 是的,Ltz太贵了,最便宜的ch还要350
我还有个想法,手里有些古老的国产恒温晶振,温度55度+-⁵度,也有65度的,晶体管加热控温或温度开关控温,有2个还带杜瓦瓶,我想把DW232、DW14类的基准放里面,不知行不行
发表于 2025-7-31 11:55:45 | 显示全部楼层
我还有个想法,手里有些古老的国产恒温晶 ...
改变电流,找零温度点,再把恒温温度设定在零温度点附近.温度越高噪声越高.还有老化,各种调试筛选........体积越大,恒温越慢,越麻烦.
总之,要出好作品有的搞了.
发表于 2025-7-31 16:43:11 | 显示全部楼层
我也有一颗lm399 坏了,不恒温了。
你说的这些没啥用,时漂性能不行。你某天好不容易调好了,过几天再次上电,又又又跑飞了。lm399 和ltz之所以经典是由原因的。
发表于 2025-8-1 18:51:21 | 显示全部楼层
399输出短路不会造成损坏。
 楼主| 发表于 2025-8-2 11:09:20 | 显示全部楼层
好好爱自己 发表于 2025-8-1 18:51
399输出短路不会造成损坏。
但是普通的齐纳稳压短路过流会坏的
发表于 2025-8-9 03:27:13 | 显示全部楼层
正常的,按前段时间烧了两只 ADR1399
 楼主| 发表于 2025-8-9 08:13:58 | 显示全部楼层
可惜了,贴片版的要160啊
还有个小问题:小树熊的毛是软的吗?大概能有多重 很多人到您那里去都有抱树熊的照片,小家伙挺可爱的
发表于 2025-8-11 10:55:50 | 显示全部楼层
可惜了。要是AD标的1399 就更加可惜了。
