查看: 1778|回复: 1
求购E4990A 阻抗分析仪是德科技的E4990A电桥
发表于 2025-5-15 16:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
E4990A 阻抗分析仪有多款最小的是10Mhz有库存闲置可以换下来
  159-2084-5969罗-仪器回收
测量参数:|Z|、|Y|、θ、R、X、G、B、L、C、D、Q、复数 Z、复数 Y、Vac、Iac、Vdc、Idc
内置直流偏置源:0 V 至 ±40 V,0 A 至 ±100 mA
加快测量速度选件(选件 001。仅适用于 10M/20M/30M/50M 选件)
10.4 英寸彩色 LCD 触摸屏可显示 4 个通道和 4 条迹线
数据分析功能:等效电路分析、极限线测试
描述
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。
5 种频率选件(20 Hz 至 10/20/30/50/120 MHz)以及频率升级选件使您可以根据当前的投资额度选购更适合的选件。
使用加快测量速度选件(选件 001),E4990A 低频型号(10M/20M/30M/50M)现在的速度可以媲美旗舰产品 120 MHz E4990A。它可以让工程师精确地评测谐振器或电感器等元器件,或者进行精确的质量检验(这需要对每一个器件执行多点测量,或者对多个被测器件进行测量),从而降低总体测试成本。
E4990A-010        20 Hz to 10 MHz
E4990A-019        Standard Data Storage
E4990A-020        20 Hz to 20 MHz
E4990A-030        20 Hz to 30 MHz
E4990A-050        20 Hz to 50 MHz
E4990A-120        20 Hz to 120 MHz
E4990A-1A7        Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
E4990A-1CM        Rack mount kit
E4990A-1CN        Front handle kit
E4990A-1CP        Rack mount and front handle kit
E4990A-1E5        High stability timebase                2,189
E4990A-810        Add keyboard
E4990A-820        Add mouse
 楼主| 发表于 2025-5-21 10:12:21 | 显示全部楼层
阻抗分析仪进口的还行
