查看: 2088|回复: 0
雕刻机用的A轴 2 个,
发表于 2025-5-11 01:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
A轴两套, 一款是加长81mm长度57步进电机,5A电流,这个中心高度76mm左右,铝合金本色,且底部固定孔没有加工出来,留给买家自己适配自己钻孔,139元包邮非偏远,
另一套短一些,电流2.5A,这个中心高度70mm,烤漆表面处理,底部带四个6.5孔,间距25*45mm,125元包邮非偏远
轴都是M14*1卡盘轴,适配三欧、天一三爪四爪 50/63卡盘,淬火精磨高精度轴,带预紧螺母,保证0间隙0矿量,轴承孔是精镗孔。
螺母为精车细牙螺帽,配合带台阶法兰轴承,0间隙0矿量,卡盘定位止口同心度0.01mm以内,XL同步带减速比2:1,没有回差。
可以拍打表测试同心度视频,另外我没有卡盘卖。
长电机的  139元包邮非偏远
短电机的 125元包邮非偏远
