查看: 2336|回复: 3
同惠TH2818XA 电桥LCR 变压器综测两台
发表于 2025-5-6 16:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
20Hz-300KHz ,6位分辩率,全999999显示,0.05%精度,带DCR。
这款机型用料足,大量的精密电阻,最后一位只跳动几个字,非常稳定,不是一般电桥可比拟的,性价比非常高 屏幕显示正常。
功能正常,测试了1k交流电阻,直流电阻,100nf电容,10000uf电解,工频变压器,具体见图,个人认为精度不错,但对精度定义不同,因此精度不保。
只有主机一台,夹具自用不出。
1600元一台 非偏远地区包邮。
支付宝、淘宝、咸鱼、微信交易均可。
二手物品,请问好看好下手,一但售出,不退不换。
TH2818XA LCR测试参数
20Hz-300kHz,分辨率:10mHz, 精度:0.01%
测试电平 正常:5 mV-2V , 圈数测试:5 mV-4V 恒电平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5%
输出阻抗 30 Ω , 100 Ω可选择
基本准确度 LCRZ,DCR:0.05% 匝比:0.5%
圈数比显示范围
1∶0.01 - 100∶1
DCR显示范围
1mΩ-99.9999MΩ
|Z|, R, X
0.00001 Ω — 99.9999 MΩ
|Y|, G, B
0.00001μS — 99.9999 S
C
0.00001 pF — 9.99999 F
L
0.00001 μH — 99.9999 kH
D
0.00001 — 9.99999
Q
0.00001 — 99999.9
θ(DEG)
-179.999° — 179.999°
θ(RAD)
-3.14159 — 3.14159
Turn-Ratio
1∶100—100∶1
Δ%
-999.999% — 999.999%
测量时间(≥1kHz)
快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms
等效电路 串联,并联
量程方式 自动,保持
触发方式
内部,手动,外部
平均次数 1-255
校准功能 开路,短路,负载校准
内部直流偏置源 0V,1.5V,2V,准确度:1%
比较器功能 10档分选和档计数功能
存储器
20组LCRZ仪器设定文件记忆
10组扫描设定文件记忆
补充内容 (2025-6-3 12:00):
降价到1400元1台
补充内容 (2025-6-5 16:32):
主机一台,带图中TH26011AS夹具。
 楼主| 发表于 2025-5-26 10:46:18 | 显示全部楼层
还在,继续出
 楼主| 发表于 2025-6-3 12:00:50 | 显示全部楼层
降价到1400元1台
 楼主| 发表于 2025-6-5 16:33:11 | 显示全部楼层
还在,继续出,主机一台,带图中TH26011AS夹具,到手可用。
