查看: 2095|回复: 1
同惠TH2825高速电桥
发表于 2025-4-18 10:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同惠TH2825高速电桥,功能正常,外观、测试见图。
650元包邮非偏远。微信、支付宝、淘宝、咸鱼交易均可。
只有主机,无其他配件,夹具自用不出。
二手物品,请看好问好下手,一旦售出,不退不换。
同惠 TH2825 LCR 数字电桥是一种高速度、高稳定性、宽测试范围的由十六位微处理器控制的阻抗测量仪器。可以选择 50Hz~100kHz 之间的 10 个典型测试频率, 0.01V~1.00V 之间的测试信号电平,可以测量电感 L、电容 C、电阻 R 等多种参数。本仪器功能强大、性能优越,并且采用大屏幕液晶屏显示,直观明了,操作菜单化,快捷方便,能很好的适应生产现场快速检验的需要,同时仪器所提供的 HANDLER 接口(选件)、IEEE488(选件)接口及 RS232C 接口为仪器使用于自动分选系统和计算机远程操作提供了条件。
基本精度:0.1%
测试信号频率:50Hz~100kHz 间共 10 个典型频率;
测试信号电平: 在 0.2V~1.00V 范围内以 10mV 步进, 在小信号 0.01V~0.2V 范围内以 1mV 为步进;
测试速度: 可以选择快速、中速、慢速三种速度,其高达 15 毫秒每次的超高速测试性能可以有效的提高工作效率;
可选的源内阻模式:100Ω或 25Ω或 100/25Ω或 CV(定电压)。
清“0”: 仪器可对测试端进行开路或短路的点频或扫频清零,将存在于仪器测试端的杂散电容和引线电阻消除以进一步提高测量准确度;
z测试信号监视: 实际施加于被测件上的测试信号由于被测阻抗与源阻抗之间的分压而与编程设置不一致, 仪器可将施加于被测件上的电压与
实际流过被测件上的电流在显示器上显示出来;
仪器提供三种数据显示方式、一种数据分选方式和一种数据比较模式:
直接读数: 直接显示被测件的测量参数;
绝对偏差ΔABS: 测量值与参考值之间的绝对偏差;
相对偏差Δ %: 测量值与参考值的百分比偏差。
z元件分选: 可使用绝对值偏差、百分比偏差两种分选方式。
仪器可设置 8 档主参数极限,1 档副参数极限,可以输出 8 个合格档、1 个副参数不合格档、1 个不合格档信号。TH2825/TH2825A 使用说明书 第一章 概述
- 2 -
z元件比较:可使用绝对值偏差、百分比偏差两种比较方式。
仪器可设置主参数极限、副参数极限,可以输出主、副参数的合格、不合格信息。
仪器还提供多种方便的通讯接口, 这为仪器的测量结果输出至外部设备(如计算机)或组成自动测试系统提供了极大的方便。
 楼主| 发表于 2025-5-3 15:51:10 | 显示全部楼层
已经售出,封贴
