查看: 2037|回复: 2
0-40V0-10A公共负极恒流恒压DC-DC工业级高稳定电源支持恒流并联
发表于 2025-4-16 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
性能参数以及误差范围:
标准输入电压:  DC48V
输入电压范围:  DC16-54V  (输入电压低时候输出电压受限,例如输入24V最高输出21V,输入36V最高输出32V)
输出电压范围:0V-40V(最高40-42V)  短接S后0V-30V(最高30-32V)
输出电流范围:0A-10A(最高10.5-11.5A)
电压稳定度:1%+5mV
电流稳定度:1.5%+20mA
负载效应:0.2%-15mV
电源效应:0.2%+5mV
工作频率:59KHz+-3KHz
转换效率:95.2%(48V输入24V10A输出)
输出纹波:低于100mV P-P  (输入48V输出24V 8A下)
重量:每块约135g
电路板尺寸:105*70*48(长*宽*高 mm)定位孔距离98*63(mm)定位孔内直径3.2mm
工作环境:最低温度-20℃。高温40℃自然通风可保证全功率工作,50℃自然通风可保证8A电流工作,强制冷却则可以在60℃下全功率工作。以上环境湿度不超过85%且不能有凝露
设计寿命(理论故障率):不超过2% (干燥无灰尘无腐蚀性气体,环境40℃自然通风48V输入24V8A输出 7*24小时连续工作3年)
全新,46元包邮非偏远,闲鱼搜黑武士数控电源
 楼主| 发表于 2025-4-30 08:14:33 | 显示全部楼层
40包邮
 楼主| 发表于 2025-6-6 15:51:39 | 显示全部楼层
【闲鱼】https://m.tb.cn/h.6AdPSGu?tk=nQBnVKVrsFd HU293 「我在闲鱼发布了【全新黑武士数控电源控制板,0-40v,0-10A】」
点击链接直接打开
