查看: 1462|回复: 6
IT8512C的电子负载做电压负载正常,电流负载永远全开,什么问题啊?
发表于 2024-11-5 21:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT8512C的电子负载,面板设置控制正常,设置电压负载也正常,但是电流,电阻,功率,可以设置,但是加载后全开,永远是最大,我打开刨析一下电路,主电路是8个mos管做负载,由一个三极管后面接一个运放控制每个mos管,由于电压负载正常,测三极管运放和mos都正常,没有损坏,且on/off开关在电流电阻模式下也正常,能控制mos管开关,说明后面负载电路没有烧坏,但是为什么电流设置好后总是全开?按说电流电压都是一个控制电路,本质都是控制mos管的开度,怎么能一个好一个坏?前面控制电路好复杂,这个查那里啊?求给个思路?另外那个后面的大桥堆好奇怪啊。刨析了一下电路,就用了±2个脚。一个脚串电阻接5V,一个脚接地,AC脚好像悬空啊。
发表于 2024-11-6 21:24:23 | 显示全部楼层
驱动电路有问题
发表于 2024-11-7 22:24:49 38hot手机频道 | 显示全部楼层
Weigong 发表于 2024-11-6 21:24
驱动电路有问题
我觉得有可能是电流ADC或者校准数据有问题,他说电压模式可以正常,说明DAC和驱动应该是没问题
发表于 2024-11-7 22:25:47 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你说的大桥堆说出来你可能不相信,那玩意在这当温度传感器用的
 楼主| 发表于 2024-11-11 21:55:53 | 显示全部楼层
我基本把大板上除了那三个擦了型号片子周围没有刨析,其他的基本刨析完了,回来整理一下电路图,当然肯定有错误和遗漏,不过做为维修至少能参考一下,发觉后面就是一堆运放和开关,按理说运放容易坏的,电压和电流电阻走不同的运放吗?你说  电流ADC是那个片子啊,不会是这个三个擦了型号的片子吧?要是这个我就放弃了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
发表于 2024-12-11 07:50:12 38hot手机频道 | 显示全部楼层
长条的是adc, 我研究过,大概率是ad7708
 楼主| 发表于 2025-1-23 16:52:27 | 显示全部楼层
谢谢,终于找到了一个没有擦全的机器,的确是ad7708,另外一个是dac7631e,就是cpu还是被擦的很干净了,不知道什么型号,但是电路还是看不太懂。
