查看: 2790|回复: 6
同惠LCR电桥 TH2819 -3
发表于 2024-6-15 17:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
同惠LCR电桥 TH2819  20Hz-200KHz ,6位分辩率,全999999显示,0.05%精度,内部大量精密电阻,TH2816A可以认为是它的简化版。
功能正常,按键灵敏,测试见图,每个人对精度定义不同,因此精度不保。
只有主机一台,无其他配件。
测试图中TH26011AS夹具。配套机器,90元,不单出。
TH2819 LCR测试参数
20Hz-200kHz,分辨率:10mHz, 精度:0.01%
测试电平
正常:5 mV-2V , 圈数测试:5 mV-4V 恒电平:10mV-1V, 分辨率:1mV , 精度:5%
输出阻抗
30 Ω , 100 Ω可选择
基本准确度
LCRZ:0.05%
|Z|, R, X 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ
|Y|, G, B 0.00001μS — 99.9999 S
C 0.00001 pF — 9.99999 F
L 0.00001 μH — 99.9999 kH
D 0.00001 — 9.99999
Q 0.00001 — 99999.9
θ(DEG) -179.999° — 179.999°
θ(RAD) -3.14159 — 3.14159
Δ% -999.999% — 999.999%
测量时间(≥1kHz)
快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms
等效电路
串联,并联
量程方式
自动,保持
触发方式
内部,手动,外部
平均次数1-255
校准功能
开路,短路,负载校准
内部直流偏置源
0V,1.5V,2V,准确度:1%
比较器功能
10档分选和档计数功能
1280元包邮非偏远,微信、支付宝、淘宝、咸鱼交易均可。
二手物品,请看好问好下手,一旦售出,不退不换。
 楼主| 发表于 2024-6-17 09:36:42 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:20:09 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-19 08:31:46 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-19 08:32:22 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-6-22 15:45:11 | 显示全部楼层
继续出。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2024-8-4 11:15:57 | 显示全部楼层
已经出了,封贴
