查看: 2810|回复: 13
日本德士PSF-400L2
发表于 2024-3-26 13:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本德士PSF-400L2双路400W电源,0-80V 0-40A 双路,自用升级换下,功能正常,不包好坏不退换,800包邮
 楼主| 发表于 2024-3-29 11:47:23 | 显示全部楼层
PSF-400L2 将两个 PSF-400L 单元的输出合并为一个单元
PSF-400L2 是一款双输出型号,容量与两台 PSF-400L 相同。 由于每个输出都是隔离的,因此可以灵活地用于各种场景,例如同时评估两类设备,使用不同的电压和电流,以及串并联800W输出。
● 跟踪功能(仅限 PSF-400L2) 此
功能允许您同时更改通道 A 和通道 B 的设置。 当跟踪设置为 ON 时,通道 B 的值会自动等于通道 A 的值。 之后,两个频道同时变化。
● 延时功能(仅限 PSF-400L2)
您可以设置通道 A 的输出 ON/OFF 和通道 B 的输出 ON/OFF 的延迟时间。
发表于 2024-3-29 13:43:53 | 显示全部楼层
真不错!手头紧,楼下谢我
发表于 2024-3-29 13:53:32 | 显示全部楼层
可惜我已经有菊水PWR800L了,楼下谢我!
发表于 2024-3-29 22:29:54 | 显示全部楼层
可惜不包好坏
 楼主| 发表于 2024-3-30 20:22:29 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续
发表于 2024-3-30 21:50:59 | 显示全部楼层
好电源,一句不包好坏,吓退好多人,包括我。
楼下不用谢我。
 楼主| 发表于 2024-3-31 09:05:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-2 16:16:18 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2024-4-11 11:06:13 | 显示全部楼层
继续继续
 楼主| 发表于 2024-5-3 09:37:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续继续
发表于 2024-5-6 10:31:21 | 显示全部楼层
这个机器的控制面板很神奇, 看上去是可以旋转的嘛,来适应横竖两种摆放方式?
 楼主| 发表于 2024-5-6 15:06:44 | 显示全部楼层
是的,可以转,二种摆放方式
 楼主| 发表于 2024-5-8 09:59:33 38hot手机频道 | 显示全部楼层
已出,封帖
