查看: 5126|回复: 30
DIY 10V基准成品
发表于 2024-1-29 10:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年没有发过DIY 10V基准了,但DIY的脚步并未停下,一直在对PWM 10V的指标精雕细琢,特别是PWM基准的诟病,噪音指标。样品送过两家一级计量站考核,主要的技术指Z标不差于经典的FLUKE 732B.
爱好者拥有732B的可能性不多,哪怕二手的也可以换辆低配的五菱神车。年底稍微有点闲,为爱好者提炼了一款小巧精致的PWM 10V基准,体积与4包香烟大小相当,功能实现10V输出,并内置5AH电池及其充放电控制电路,并有掉电和LTZ的恒温监控INCAL指示。
技术指标:
供电电压:DCV 9-11v, 100mA.充电状态400mA
工作环境温度:12-33℃
输出电压精度: 10.000000v±2uV
调节细度:       5uV步进
低频噪音:1.3~1.6uVpp (0.1-10Hz)
宽带噪音:小于6uVrms (1-10KHz),对比,wavetek 7000为4.5uVrms,福禄克5720A的10V输出为50uVrms
温度系数:小于0.03PPM(16-28℃),小于0.05ppm(12-33℃)
长期稳定度:新作的无考核,不乱说,具体以实际考核为准。根据以往经验数据,8-9成的可以在2ppm/y,3成的在0.6ppm/y.
面板指示功能说明:
面板幅面小,指示简洁设计,仅有左右两个双色LED指示功能。
左边的LED指示电池的充放电状态,红色表示正在正常充电中,绿色充电完成。电池供电工作时,LED不亮,如果LED闪烁红色,表示电池欠压了,需要及时充电。电池亏电过多,开始是预充电状态,红绿交替闪烁。
右边为工作指示灯,初次上电为红色,2分钟后,用大头针从右下角的小孔,按压一下复位,灯变绿色,为正常工作状态。如果出现基准板子的供电消失,二次上电,灯会变红,指示出现过掉电,基准值要重新标定。如果LTZ的恒温失效,这个灯也会变红色,并且复位也不会变绿,必须先排除故障。
价格2500元全套成品,包含适配器。
数量仅有5个,其中3个可以可以自己增加9/1K孪生金封电阻,获得1V输出。
补充内容 (2024-1-29 10:42):
补充说明:少量元件为二手,LTZ1000,金封电阻均为全新,关键运放全新贸泽进口原装
发表于 2024-1-29 11:06:09 | 显示全部楼层
好货 !!
发表于 2024-1-30 00:23:35 | 显示全部楼层
一步到位的省事办法。买过几套。
发表于 2024-1-30 21:00:20 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2024-1-30 21:30:06 38hot手机频道 | 显示全部楼层
唐老师做的基准一直在用,体积小巧,非常稳定!
发表于 2024-1-30 21:49:37 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2024-1-31 08:17:08 | 显示全部楼层
可以发言了,
发表于 2024-1-31 13:01:18 | 显示全部楼层
可以发言了
发表于 2024-1-31 13:12:25 | 显示全部楼层
前排广告位招租
发表于 2024-1-31 20:43:12 | 显示全部楼层
的确不错!
发表于 2024-2-1 10:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-1 16:03:25 | 显示全部楼层
买过唐老师基准。唐老师造福坛友了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-2-1 18:10:05 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2024-2-1 22:51:26 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2024-2-2 00:19:33 | 显示全部楼层
不错好东西
发表于 2024-2-2 07:56:10 | 显示全部楼层
指标很不错,就是价格超出了预算
发表于 2024-2-3 09:36:04 | 显示全部楼层
进来卡卡唐老师的 以前买过LTZ1000 7V的
发表于 2024-2-3 09:47:26 | 显示全部楼层
唐老师大佬
发表于 2024-2-3 15:45:25 | 显示全部楼层
真是好东西,。,。。
   感谢楼主分享
发表于 2024-2-6 09:15:13 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
发表于 2024-2-6 11:42:58 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
发表于 2024-2-6 12:57:40 | 显示全部楼层
帮唐老师顶
发表于 2024-2-7 20:03:50 | 显示全部楼层
路过来学习一下
发表于 2024-2-19 11:54:13 | 显示全部楼层
好东西,帮顶
发表于 2024-2-20 13:43:48 | 显示全部楼层
好东西,真想搞一套。
发表于 2024-2-20 15:17:03 | 显示全部楼层
一旦掉电,基准值要重新标定,自己无高位表无法标定了吗?
补充内容 (2024-2-20 15:17):
那可如何是好呀。
发表于 2024-2-20 16:53:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-20 17:04:59 | 显示全部楼层
来看看好产品
发表于 2024-2-21 09:52:18 | 显示全部楼层
牛货牛货啊
发表于 2024-2-23 10:59:10 | 显示全部楼层
这个好!这个好!
