查看: 3541|回复: 19
固纬 PSH-3620A
发表于 2024-1-7 18:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
实物图,共五台,四台通电开机有输出,一台坏的不开机,好的一台666包邮非偏远,坏的333包邮非偏远,不包好坏不退换,有需要的联系
 楼主| 发表于 2024-1-10 14:37:28 | 显示全部楼层
500包邮非偏远
 楼主| 发表于 2024-1-11 15:20:10 38hot手机频道 | 显示全部楼层
处理,456包邮非偏远
 楼主| 发表于 2024-1-12 08:57:03 38hot手机频道 | 显示全部楼层
399包邮
 楼主| 发表于 2024-1-14 12:18:20 38hot手机频道 | 显示全部楼层
345包邮
发表于 2024-1-18 07:15:17 | 显示全部楼层
您好 不开机价格是多少钱到黑龙江
 楼主| 发表于 2024-1-18 16:42:45 | 显示全部楼层
BG2CTE 发表于 2024-1-18 07:15
您好 不开机价格是多少钱到黑龙江
只有开机有输出的了,345包邮
 楼主| 发表于 2024-1-25 08:32:15 38hot手机频道 | 显示全部楼层
继续继续继续
 楼主| 发表于 2024-2-2 07:48:58 | 显示全部楼层
333包邮
发表于 2024-2-2 14:32:48 | 显示全部楼层
江苏,一台有输出,要了。
 楼主| 发表于 2024-2-2 15:01:46 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wanglinyi 发表于 2024-2-2 14:32
江苏,一台有输出,要了。
确认,付款后,请将地址电话pm本人,账号见签名
发表于 2024-2-4 13:09:38 | 显示全部楼层
收到了。后面板的直流输出端口绝缘件砸坏了。
发表于 2024-2-4 13:56:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-4 16:33:24 | 显示全部楼层
当时没有开箱检查吗?当时开箱检查可以联系顺丰索赔的,快递运输,难免会有损坏
发表于 2024-2-4 21:13:54 | 显示全部楼层
这个包装没有到位, 后面板没有添加保护,只是整个机身用发泡材料缠绕。可以联系顺丰,但包装不到位不知是否认账。
 楼主| 发表于 2024-2-4 22:01:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
wanglinyi 发表于 2024-2-4 21:13
这个包装没有到位, 后面板没有添加保护,只是整个机身用发泡材料缠绕。可以联系顺丰,但包装不到位不知是 ...
估计不好说了,我只发顺丰并且足额保价,怕的就是有问题
发表于 2024-2-4 22:57:47 | 显示全部楼层
好的,我明天联系顺丰。
发表于 2024-2-14 01:03:40 38hot手机频道 | 显示全部楼层
开机有输出的333包邮吗
 楼主| 发表于 2024-2-16 07:52:28 | 显示全部楼层
李雨萌 发表于 2024-2-14 01:03
开机有输出的333包邮吗
包邮顺丰
 楼主| 发表于 2024-2-22 15:14:26 | 显示全部楼层
出完封贴
