查看: 630|回复: 0
关于示波器显示频率不准的问题
发表于 2012-6-29 17:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
出于好奇,用示波器对过程校验仪输出的HZ信号进行测量,发现示波器测量的频率严重不准确,实测数据如下:
过程校验仪输出40HZ信号,示波器测得的波形频率为200HZ;
  过程校验仪输出80HZ信号,示波器测得的波形频率为480HZ;
过程校验仪输出100HZ信号,示波器测得的波形频率为600HZ;
   过程校验仪输出0.3KHZ信号,示波器测得的波形频率为1.8KHZ;
过程校验仪输出0.8KHZ信号,示波器测得的波形频率为4.8KHZ;
过程校验仪输出1.0KHZ信号,示波器测得的波形频率为6.0KHZ;
可以观察到频率信号为方波信号,幅值为1.0V,示波器和过程校验仪都是国产的,示波器型号为优利德UTD1102C,过程校验仪型号为胜利VICTOR11+。
用万用表实测过程校验仪输出的HZ信号显示准确,测量的频率与过程校验仪输出的频率基本接近,误差较小。
我想问一下为什么示波器测量的频率信号相差那么大呢??原因何在?
发表于 2012-6-29 20:49:56 | 显示全部楼层
没玩过帮顶
发表于 2012-6-29 21:09:57 | 显示全部楼层
只能说明你的示波器有问题。
另外,用示波器测频率,至少要保证频幕上有两个以上的完整波形,否则,或者测不出来,或者不准。
发表于 2012-6-29 22:53:11 | 显示全部楼层
楼主校准了吗,测量校准信号频率有没有问题
 楼主| 发表于 2012-6-30 00:01:53 | 显示全部楼层
回 老兵1234 的帖子
老兵1234:只能说明你的示波器有问题。
另外,用示波器测频率,至少要保证频幕上有两个以上的完整波形,否则,或者测不出来,或者不准。 (2012-06-29  21:09)
能否告诉我示波器有什么问题呢?是否可以找售后服务的给解决一下呢,还在保修期内的。另外就是咨询下什么样的示波器测量相对准确一些呢?感觉很郁闷!!
 楼主| 发表于 2012-6-30 00:03:31 | 显示全部楼层
回 kingsabbit 的帖子
kingsabbit:楼主校准了吗,测量校准信号频率有没有问题 (2012-06-29  22:53)
没有校准,示波器和过程校验仪都是才买不久的,而且过程校验仪的HZ信号我用万用表测量基本上都是一致的,应该是示波器哪里的问题,或者是采样点不够,无法形成完整的波形?
