查看: 925|回复: 0
R6871E-DC测量LTZ1000CH 7V基准
发表于 2010-3-18 12:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
R6871E-DC测试LTZ1000CH 7V基准 温度相关分析.JPG    R6871E-DC测试LTZ1000CH 7V基准.JPG   昨天晚上到今天早上的测试数据,紫色为7V电压,蓝色为温度
看来总温度系数达到3.34uV/k,折合0.47ppm/k
发表于 2010-3-18 13:13:38 | 显示全部楼层
表也在漂,基准也再漂,到底谁漂了多少?不知道[s:28]
发表于 2010-3-18 13:14:59 | 显示全部楼层
从图上看相关性比较大,即温度系数明显。可以用温度和电压两列数据做出散点图,求得相关性和共同的温度系数。
发表于 2010-3-18 13:18:36 | 显示全部楼层
比1071的测量结果好多了,请教湿度是怎么采样的
 楼主| 发表于 2010-3-18 13:31:21 | 显示全部楼层
引用第3楼langyan于2010-03-18  13:18发表的  :
没有采湿度,采集的是温度,就是用llycom的GPIB USB卡
发表于 2010-3-18 14:16:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:25:07 | 显示全部楼层
引用第5楼happymanlxh于2010-03-18  14:16发表的  :
湿度采集请用手感觉。
湿度采集最好用湿敏电容传感器,它具有最好的线性,速度也最快。芬兰vaisala的就很好用,不过也很贵。
发表于 2010-3-18 14:48:19 | 显示全部楼层
这两天眼疼,把温度看成湿度了。
发表于 2010-3-18 14:48:42 | 显示全部楼层
引用第4楼youngliu于2010-03-18  13:31发表的  :
llycom的GPIB USB卡你是怎么设置的?我的用PLC50采集时老是停住死机!
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:02:08 | 显示全部楼层
引用第8楼jj3055于2010-03-18  14:48发表的  :
我的用PLC50或20,没有问题。能用慢速,太快反而不行。
用PLC50或20,尽量将采样间隔时间设大一点,至少也要设成1000ms,我一般改成2000ms。
我的USB线被我加延长线延长到超过2m都没有问题。
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:10:55 | 显示全部楼层
引用第2楼lymex于2010-03-18  13:14发表的  :
散点可作出来,但不会求“共同的温度系数”,请lymex老大指导一下
发表于 2010-3-18 21:00:10 | 显示全部楼层
引用第9楼youngliu于2010-03-18  15:02发表的  :
这个就很奇怪了,早期也有人说可以用 llycom 的卡,但他们的卡也是早期版本的,难道早期版本的不是以 TALK ONLY 方式采集?我和 jj 手头上的卡,只能用 TALK ONLY 方式才能采集 6871,而用这个方式,PLC 太长,万用表经常就没有响应了。
 楼主| 发表于 2010-3-19 14:53:19 | 显示全部楼层
引用第11楼lilith于2010-03-18  21:00发表的  :
我也用过talk only采集。不用talk only采集时在6871处于 listen时会报错error12,有时会报error 10。
发表于 2010-3-21 00:24:06 | 显示全部楼层
用 TALK ONLY,PLC 不能太长,且 6871 容易死掉;不用,如你所说报 Err10/12。不知道其他人是不是用后者?反正这样很不爽,所以我还是买了便宜的 GPIB 卡自己写程序用吧。
当然还是希望 llycom 大大能改善这个问题,而且可以离开电脑记录
 楼主| 发表于 2010-3-21 10:57:10 | 显示全部楼层
引用第13楼lilith于2010-03-21  00:24发表的  :
能脱离电脑记录会比较好,将数据存在U盘里
